Nebelschlußleuchte ohne Funktion
Beitragvon miplchen » Samstag 25. Juli 2009, 17:40
Moin zusammen,
bei meinem Laggi 1 Grandtour, Phase 2, Bj, 99, funktionieren plötzlich beide Nebelschlußleuchten nicht mehr.
Sicherungen vorne im Fußraum sind OK, Lampen und Fassungen auch!
Die Kontrollleuchte im Armaturenbrett geht an, aber es leuchttet hinten nichts. Man hört auch kein "klacken" beim Einschalten am Drehhebel. Die Nebellampen vorne funktionieren übrigens einwandfrei (Da "klackt" es dann auch!)
Woran kanns liegen?
Mal abgesehen, dass ich die Dinger eh nie brauche, sollten sie aber funktionieren, wenn der TÜV naht !
Gruß,
miplchen
miplchen
Beitragvon STS-Flame » Samstag 25. Juli 2009, 17:45
Kommt Strom hinten an? Könnte auch wieder der Übergang von der Heckklappe zur Karosserie sein. Da brechen die Kabel öfters
Beitragvon miplchen » Samstag 25. Juli 2009, 17:57
Stimmt, könnte sein. Muß ich mal checken. Dachte nur nicht daran, weil ja alles andere ohne Probleme funktioniert.
Gruß...
miplchen
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 26. Juli 2009, 10:41
Dir Rückfahrscheinwerfer funktionieren aber? Weil die sitzen ja auch in der Heckklappe... Wenn du Pech hat ist nur ein einziges Kabel gebrochen, und das wird dann eine mühselige Suche :hmm:
Beitragvon miplchen » Sonntag 26. Juli 2009, 15:28
Oha! Peinich, peinlich :o
Habe den "Fehler" gefunden!
Ist zwar ziemlich dämlich, aber so ein Forum lebt ja von Infos. Daher will ich sie nicht vorenthalten :D
Ich hatte noch den Adapter in der Anhänger-Steckdose! Da wird dann die Stromversorgung der Nebelschlußleuchte getrennt.
Ohne Adapter funktioniert wieder alles!
Trotzdem Danke für die Tipps!
Gruß,
miplchen...
miplchen
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 26. Juli 2009, 23:06
Stimmt, wenn du nen Hänger dran hast funzen die net :D
