Zentralverrieglung GT funktioniert nicht mehr von Aussen
Beitragvon laguna-twingo » Samstag 1. August 2009, 11:43
Hallo Leute,
meien Zv im laguna funktioniert nicht mehr von aussen...wenn ich drinnen sitz und denn knopf (mittelkonsole )drück versperrt der wagen, aber von draussen passiert nix.weder mit schlüssel noch über ZV?
schließt nur fahrertür ab alles andere bleibt offen....
kann mir jemand sagen was das ist....evtl. eine lösung....DANKE :o
laguna-twingo
Beitragvon Rebel0805 » Samstag 1. August 2009, 12:49
phase 1 oder 2
Batterien vor kurzem gewechselt?
Laguna 1 Phase 2 1,6
Baujahr 1999
Grandtour
Rebel0805
Beitragvon STS-Flame » Samstag 1. August 2009, 13:19
Bei meinem Ph II kann ich nur die Fahrertür mit dem Schlüssel schließen und öffnen. Die ZV geht nur über die FB. Du kannst aber, wenn du drin sitzt und alle Türen zu sind den Knopf in der Mittelkonsole betätigen und aussteigen. Dann bleiben die restlichen Türen verschlossen und du brauchst nur noch die Fahrertür abschließen. Geht deine FB nicht mehr?
Beitragvon laguna-twingo » Sonntag 2. August 2009, 09:21
das ist ja das problem.....hab neue batterien in beiden schlüsseln..dachte auch erst es liegt daran...aber nach dem auswechseln ging es auch nicht.
wüsste gern ob es im fahrzeug irgendwo ein empfänger gibt,vielleicht hat dieser einen schaden(kabelbruch oder ähnliches).
beim R19 wusste ich das dieses teil oben am rückspiegel dafür da war.
besitzt jemand vielleicht ein PDF reparaturbuch vom Laguna Grandtour???
wäre sehr nett.
mfg rené
laguna-twingo
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 2. August 2009, 09:24
Ist ein Laguna I Ph II? Der Empfänger ist da auch. Und zwar vor der Innenbeleuchtung
Beitragvon laguna-twingo » Sonntag 2. August 2009, 09:26
also doch unter der abdeckung,dachte das es der verstärker für die antenne wäre....diese platine soll also der empfänger sein???
laguna-twingo
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 2. August 2009, 09:33
Also hast du einen Ph II Laguna. Beim Ph I wäre an der Stelle das Infrarotauge.
Beitragvon laguna-twingo » Sonntag 2. August 2009, 09:54
ja bei mir ist dort kein auge...also Ph II...aber der aufbau wird der gleiche sein oder....kann es dann an der platine liegen die dort oben drinnen sitzt?
hatte die verkleidung schon mal runter weil meine antenne locker war udn sich dort nach dem regen wasser gesammelt hat.....aaaaahhhhhh...klick......das ding hat einen wasserschaden. :wink:
laguna-twingo
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 2. August 2009, 10:25
Das könnte durch aus sein, das ein Kurzschluss ein elektonisches Bauteil gekillt hat. Nur leider kann ich dir nicht sagen, ob man das Teil einfach austauschen kann, ohne die Schlüssel zu tauschen. Oder du suchst dir auf dem Schrottplatz einen Ph II und nimmst die Platinen vom Empfänger und aus den Schlüsseln
Beitragvon windmann » Sonntag 2. August 2009, 11:49
Sollte ein reiner Empfänger sein.
Die Codierung sitzt im Steuergerät der ZV.
Dem Empfänger sollte es egal sein welchen Code er überträgt.
windmann
Beitragvon laguna-twingo » Sonntag 2. August 2009, 15:38
d.h. platine raus...gebrauchte rein, batterie ab und neu starten? den schlüssel ins schloß knopf drücken udn schon müßt es funktionieren oder wie?
laguna-twingo
Beitragvon windmann » Sonntag 2. August 2009, 17:00
Also meine Hand würd ich nicht drauf verwetten
windmann
