Türgriffe ausbauen
Türgriffe ausbauen
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 25. September 2009, 08:13
Moin,
wie bekommt man die äusseren Türgriffe am besten ausgebaut?
Ich will meine lackieren lassen und konnte mir das bisher auch noch nicht anschauen, wie die genau befestigt sind.
Hat die schonmal jemand ausgebaut und kann mir da weiterhelfen?
Danke schon einmal! :)
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon Tobei86 » Freitag 25. September 2009, 15:18
oh lass mich mal über legen also erstmal muss die Türverkleidung runter.
Dann dies komische schutzfolie und da ist der Griff zu sehen.
Sind glaube zwei muttern unten die lose geschraubt werden müssen dann noch die zugstange vom griff abklippsen und vorsichtig den Griff nach vorne raus nehmen...hoffe eshilft.
mfG
Tobei86
Beitragvon Da Jenser » Freitag 25. September 2009, 15:30
jup muttis und aushängen
Da Jenser
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 25. September 2009, 15:49
Cool, also gar nicht so schwierig.
Danke euch beiden, werde die Dinger dann mal aus dem Schlachtauto zupfen und zum Lacker schleppen. lol
ElBartoHH
Beitragvon Da Jenser » Freitag 25. September 2009, 20:38
ph1 dürfte auf der beifahrerseite auch ein schloss haben
was beim ph2 nicht ist nur fahrerseite
Da Jenser
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 25. September 2009, 20:53
Stimmt!
Kommt weg, braucht keine Sau!
ElBartoHH
Beitragvon Da Jenser » Samstag 26. September 2009, 11:40
ich denke du meinst die beifahrertür kann man einfach eins von hinten nehmen
(ein schloss würde ich schon noch lassen)
Da Jenser
Beitragvon ElBartoHH » Samstag 26. September 2009, 12:23
Naja, ich tausche einfach alle Griffe von meinem Phase 1 gegen die Griffe vom Phase 2 Schlachter aus.
Den Schließzylinder an der Fahrertür kann man ja wohl austauschen, oder?
Wozu soll ich denn eine zweites Schloss auf der Beifahrerseite brauchen?
Hab die Türen eh noch NIE mit dem Schlüssel aufgeschlossen, fahre doch keinen Mercedes... :D
ElBartoHH
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 27. September 2009, 11:30
ig meen doch mur des du noch a schloss am wägelche hoscht lol
nicht das nix baterie und wie offbekomme, gell
muss ja jeder selber wisse 8)
meine meinung > fahrertür noch ein schloss lassen
ob man den zylinder tauschen kann weiß da jenser nicht :P
Da Jenser
Beitragvon LagunaBaumi » Montag 12. Oktober 2009, 22:13
naja vorne geht es recht gut, aber hinten war wenn ich mich recht entsinne etwas blöd... so mit Scheibe ausbauen und so, aber vielleicht hatte ich mich auch nur "dumm" angestellt... :P
LagunaBaumi
Beitragvon ElBartoHH » Montag 19. Oktober 2009, 22:19
Nene, hast dich nicht dumm angestellt.
Ich musste das komplette Fensterhebermodul und die Scheibe lösen, um an den Türgriff zu kommen.
Nun sind die Teile (und ein ganzer Haufen mehr) beim Lackierer.
Mal abwarten, ob ich den Mist wieder eingebaut bekomme. :D
ElBartoHH
Beitragvon LagunaBaumi » Dienstag 20. Oktober 2009, 20:50
na was für ein Glück, ist ja auch schon ne ganze Weile her...
LagunaBaumi
Re: Türgriffe ausbauen
Beitragvon sunrims » Freitag 20. November 2015, 12:47
Moin Moin
Wie bekomme ich denn meinen Türgriff hinten links und die Kappe abgebaut Laguna ph2.
Alles abegebaut nur den Griff und die aussenkappe nicht hab ich was übersehn ?
Hat das schon jemand gemacht.
sunrims
