Spiegelglas demontieren / Spiegelheizung funkt. nicht
Beitragvon STS-Flame » Freitag 13. November 2009, 00:32
Wie bekomme ich das Spiegelglas ohne Beschädigung ab?
Auf der Fahrerseite funzt die Spiegelheizung nicht.
Nun möchte ich erstmal überprüfen, ob überhaupt da was ankommt, bevor ich mir ein neues Glas besorge
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 13. November 2009, 05:32
laut rep anleitung sollst du den gesamten spiegel nach hinten klappen (also nicht anklappen sondern richtung motorhaube soweit es geht)
danach mit dem daumen das glas auf der aussenseite vorischtig andrücken damit du mit den fingern auf der fensterseite drunter kommst und es vorsichtig zu dir und mit der oberseite beginnend abmachen kannst
versuch dein glück, ich bin gescheitert da es mir dann doch zu heikel wurde also das glas einfach nicht ausgehakt ist
nemesisdrei
Beitragvon flashhunter » Freitag 13. November 2009, 10:27
vieleicht hilft das weiter
hatte bei mir die spiegelkappen lackiert und dazu abgenommen
sind nur gesteckt
vorsichtig von der außenkante her abhebeln
dann kommst du glaub ich an die rückseite vom spiegelglas rann
flashhunter
Beitragvon Da Jenser » Freitag 13. November 2009, 15:11
hatte es so gemacht
spiegel glas so eingestellt das du auf den boden schaust
dann oben nach und nach mit dem schraubenzieher + lappen eine nase nach der anderen rausgeklippst
und wichtig ist > das es einigermaßen warm ist
ich sag jetzt mal ab 10 grad
da hast du bessere chancen es raus zu bekommen
viel spass 8)
Da Jenser
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. November 2009, 20:30
Habe heute mal das Spiegelglas entfernt. Ging leichter als gedacht.
Also 12V kamen an den Heizkontakten an aller dings hat mein Heizdraht im Spiegel nen Wiederstand, der ins unendliche ging. Also neues besorgen.
Danke für die Hilfe
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 24. November 2009, 17:59
ich hatte glaube was bei 35 euronen bezahlt orischinol von reno
Da Jenser
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 24. November 2009, 20:00
hab im I-Net welche gefunden. so zwischen 25-30€
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 26. November 2009, 16:35
So, heut ist das neue Spiegelglas gekommen. Hersteller ist ALKAR. Kenn zwar die Marke nicht aber mal sehen wie er passt.
Falls es jemanden interessiert, der Widerstand der Spiegelheizung beträgt bei dem Modell 15,8 Ohm. Ich denke mal, dass dieser Wert auch beim originalen so sein wird.
Danke nochmals für die Hilfe
Re: Spiegelglas demontieren / Spiegelheizung funkt. nicht
Beitragvon Luigi » Mittwoch 29. Februar 2012, 15:25
Danke für den Wert.
Werde meine mal nachmessen, da meine nach 15 min immer noch nass waren.
Sicherung in Ordnung.
Leider beschlagen meine Heckscheiben nicht zum testen ;-( also muß ich da auch messen.
oder ich nehme mal meine Freundinn mit :evil: (Wegen beschlagen )
Luigi
