Elektrischer Fensterheber vorne links spinnt
Beitragvon pdmmen » Freitag 22. Januar 2010, 08:46
Hallo Leute,
hab folgendes Problem:
der elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite geht nur noch ruckellich hoch und runter. Also wenn ich drauf drücke und gedrückt halte geht er ein Stück halbe Sekunde Pause und wieder weiter Stück für Stück bis er dann endlich unten ist. Und anders rum gehts genauso schleppend.
Hat der jemand ne Idee zu?
Die anderen 3 Fensterheber funktionieren ohne Probleme.
Lg
Laguna 1 PH 2 Concode BJ 11/98 mit Klimaautomatik 205.000km
pdmmen
Beitragvon Kuni » Freitag 22. Januar 2010, 17:18
Wahrscheinlich musst du den Fensterheber neu initialisieren, indem du das Fenster öffnest, und dann schrittweise schließt.
Bei der letzten Etappe damit es es dann zu ist, den Schalter fest halten und 5 Sek warten. Dann sollte er wieder ganz normal funktionieren "eigentlich".
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Freitag 22. Januar 2010, 17:23
Schau mal unten in den Sicherungskasten, wenn du rechts neben dem Lautsprecher des BC´s nen länglichen Knopf hast, dann den drücken und gleichzeitig das Fenster schließen.
Wenn nicht, dann so vorgehen, wie Kuni beschrieben hat
Beitragvon diabo » Dienstag 26. Januar 2010, 18:51
hm ...hab das selbe problem ...
hab das mal am wochenende probiert ....fenster ganz runter ....und wieder komplett hoch und dann halt die 5 sek. fest halten ...
diesen länglichen knopf hab ich leider nicht ....mag wohl daran liegen weil die fenster nachgerüstet sind ....
evtl ist auch einfach nur das reilais kaputt ...ich guck schon die ganze zeit bei ebay bis mal wieder eins auftaucht lol
diabo
