Schiebedach tut nich mehr
Beitragvon Franz35 » Samstag 20. März 2010, 08:46
bin neu hier. Hab nen 98er 2,0 8V Laguna Grandtour Concorde,mit allem ausser ahk und standheizung. Das schiebedach macht keinen mucks und auch keinen klack,also denke ich bekommt es keinen strom, wo ist das relais vom schiebedach,denn sicherung finde ich keine unterhalb des lenkrads die defekt sein könnte... :idea:
Dann geht auch die ZV nicht mher über schlüssel,batterien sind neu,die fahrertür muß ich aufschließen und den rest mitm knopf öffnen,aber mit beiden schlüsseln gehts nicht...
Gibts da nen trick, evtl. neu anlernen mit batterie abhängen oder so?
Danke im voraus,
Grüsse Franz
Franz35
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 21. März 2010, 19:03
Sicherung kaputt? dein Kabel läuft normalerweise in der linken "A"-Säule mess da mal nach
Blue_Devil
Beitragvon Franz35 » Sonntag 21. März 2010, 19:38
Wieso Sicherung defekt mit? Ist das Dach nirgends abgesichert bzw. mit Sicherungsautomat wie es andere Autos haben?
Werds mal nachmessen,dachte auch schon,ob der Schalter defekt sein könnte?
Gruß Franz
Franz35
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 23. März 2010, 00:29
Hast du nen Phase I oder II?
Beim einser sitzt der Empfänger ja auch oben beim Schiebedach....vielleicht hängen die Probleme zusammen? Dass die Elektrik oben in der Einheit den Geist aufgegeben hat?? Kabelbaum gabutt oder so......wieso auch immer....
LG
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Franz35 » Dienstag 23. März 2010, 09:02
Ist EZ 27.11.1997,d enke das es noch ein Phase 1 ist, aber ich mach das Ding mal auf und schau rein..
Danke schonmal,
Gruß Franz
Franz35
