Windschutzscheibenheizung nachrüsten
Beitragvon kerschi » Mittwoch 10. Oktober 2007, 19:03
ich will bei meinem Laguna 1 ein Windschutzscheibenheizung nachrüsten!
Kann mir jemand weiterhelfen was ich umbauen muß, bzw. ob die Werkstatt etwas an der Klimaautomatik umcodieren muß?
Kerschi
kerschi
Beitragvon Kuni » Mittwoch 10. Oktober 2007, 21:50
hallo,
umcodieren naja du brauchst erst mal die Taste auf dem Klimabedienteil würde ich sagen. Wenn du diese nicht drauf hast, dann wäre es wohl besser elektrisch mit einer anderen Schaltung zu lösen :o
Kuni
Taste
Beitragvon kerschi » Donnerstag 11. Oktober 2007, 18:14
Ok, ich dachte das die evtl. mit der Heckheizung geschalten wird!
kerschi
Beitragvon Kuni » Donnerstag 11. Oktober 2007, 19:26
nein die Frotscheibe wird separat geschalten
die Heckscheibe zusammen mit den Rückspiegeln :wink:
Kuni
Beitragvon Schrödi » Montag 15. Oktober 2007, 18:02
Die Scheibe dürfte auch einiges kosten!!!! :roll:
Aber mit einer kaputten Scheibe und einer Teilkasko ohne Selbstbeteiligung, dürfte das kein Problem sein!
Der meiste Aufwand wird die komplette Elektrik sein. Eine eigene Sicherung muß auf jeden Fall vorhanden sein!!!
Schrödi
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 4. November 2007, 22:36
2 Relais mit mindestens 30 A Arbeitsstrom, 2 Sicherungen 30 A und einige Meter 4mm² Kabel sowie Presskabelschuhe und Isolierband, eine kleine Blechlasche biegen und 3 Befestigungslöcher bohren 5mm Durchmesser, Kabelbaum erstellen, 2 X Batterie zur Sicherung und dann zu Klemme 30, 2 X Klemme 87 zur Heizung legen, 2 X Klemme 85 zur Karosserie, dann Kabel vom Innenraum zur Klemme 86 bei beiden Relais verdrahten, Einbauen und anschließen:
Dann beim Elektroladen einen 12V Elektroschalter Eltako S-91-100-12VAC Kostenpunkt ~20 € kaufen: Den Anschluß A1 und 1 auf Zündungsplus klemmen (vom Aschenbecher geklaut), A2 an den nicht belegten Kontakt des Frontscheibenheizungsschalters legen (So wird aus dem Frontscheiben-Taster ein Schalter Cool) Klemme 2 des Eltakos mit dem Kabel aus dem Motorraum (Klemme 86) verbinden Wink Dann noch ein kleines Relais 12V Steuerspannung und Arbeitstrom bis 5 A Schließkontakt kaufen (da hab ich eins aus meiner Sammlung genommen, daher keine genaue Bezeichung) Klemme 2 des Eltakos auch auf den Anschluß A1 des kleinen Relais führen, A2 und Klemme 1 auf Masse klemmen, Klemme 2 des kleinen Relais auf den neu hinzugefügten Steckkontaktes schwarzen Stecker vom Tacho verbinden Wink mit dem kleinen Relais wird nur die Kontrolle im Tacho gesteuert wird
Micha
Renault Laguna 1 Ph1 2,0L Grandtour
Renault Laguna 1 Ph2 V6-24V Grandtour
laggi-freak
