Wassereinbruch durch die Türverkleidung
Beitragvon Neophyte » Dienstag 14. September 2010, 13:34
Habe ein großes Problem, bei mir läuft Wasser ins Auto...
Zuerst dachte ich, es wäre durchs Tür offen lassen nass im Auto, aber nun habe ich festgestellt, dass Wasser aus der Lautsprecheröffnung der Fahrertür kommt.
Hab den Lautsprecher da er durchweicht war nun demontiert und alles trocken gewischt. Fraglich ist nur, wie das Wasser überhaupt da hin kam? Die Umschalung des Lautsprechers ist nur nach unten hin offen und es gibt keine weiteren Öffnungen oberhalb?!
Hinter der Türverkleidung ist es halbwegs trocken... wenn auch nicht wirklich positiv...
Hat einer ne Ahnung, wie das Wasser dahin gekommen sein könnte und wo das durch die Tür läuft?
Neo
Neophyte
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 14. September 2010, 14:33
vermutlich durch den unteren Fenstergummi.
Bei mir haben die Papierschildchen an den LS-Kabeln schon einige Schimmelflecken.
Beitragvon Neophyte » Dienstag 14. September 2010, 16:40
Kann mir einer sagen, wo ich die Türdichtungsgummis her bekomme?
Neophyte
Beitragvon Neophyte » Dienstag 14. September 2010, 17:15
Hat hier noch keiner das Problem gehabt, dass ihm Wasser durch die Türpappen ins Auto gelaufen ist? :(
Hab auch eben feststellen müssen, dass es nicht nur vorn ist, sondern auch hinten -.-
Neophyte
Beitragvon Woody1971 » Mittwoch 15. September 2010, 18:34
Hi, ich hatte bei meinem alten Laguna auch das Problem.
Lösung war das die Abklebung hinter der Türverkleidung nicht mehr fest war.
Habe diese mit einem Polymerkleber wieder fest gemacht, ab da war Ruhe.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
