Außenspiegel-Mechanik kaputt! Ersatzteilbeschaffung?
Beitragvon JAILO81 » Montag 18. Juli 2011, 10:46
Hallo zusammen
Bei meinem Laguna, bj 96, 1,8l ist die Mechanik des rechten Außenspiegels defekt.
Defekt ist die Halterung des Spiegels, ein weißer Plastikring, in dem die Drähte zur Einstellung des Außenspiegels eingehängt sind.
Der weiße Plastikring ist zerbrochen und die Drähte teilweise ausgerissen.
Kann ich diesen Ring/Halterung als Einzelteil bestellen und wenn ja, wie heißt das Ersatzteil.
Viele Grüße
JAILO81
Beitragvon STS-Flame » Montag 18. Juli 2011, 10:50
Ich denke mal, du kannst den Spiegel nur Komplett bestellen. Billiger wirds, wenn du einen beim Schrott holen würdest und die entsprechenden Teile ausbaust oder den gebrauchten gleich einbaust
Beitragvon laguna_freak » Montag 18. Juli 2011, 20:56
ja gibt nur den kompletten Spiegel, hab im Januar einen gebraucht weil die Verstellung kaputt war.
Kostet glaub ich ca. 280 Euro.
MFG Chris
Beitragvon Fabian » Montag 18. Juli 2011, 22:23
Am günstigstern wird ein gebrauchter vom Schrott.
Entweder ausgebaut und geprüft oder selber ausbauen und hoffen das er geht.
Falls du lackierte Spiegelkappen hast, kannst du die ja tauschen.
Neu kaufen steht in keinem Verhältniss zum nutzen bzw Fahrzeugwert 8)
Clio B RS Ph.3
Laguna I Ph.1 1.8er 90 PS
willst du nicht alleine sein, sprüh dich mit Kontaktspray ein :D
Fabian
Beitragvon JAILO81 » Dienstag 19. Juli 2011, 09:14
Danke für die Infos!
JAILO81
