passt Frontmaske PH 2 an PH1
Beitragvon murillo » Sonntag 30. Oktober 2011, 22:16
Hallöchen
Weis Jemand ob die FRONTMASKE von der PH 2 an die PH1 Past ?
Hatte einen kleinen Wildschaden und die ist hin, kann die ganze Front in der Wargenfarbe für Apel und Ei bekommen.
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon starlight-express » Montag 31. Oktober 2011, 00:32
Das paßt, Du brauchst dazu aber die Halter der Phase 2- Stoßstange, die am Kotflügel befestigt ist und die Phase 2- Kunststoff-Prallkörper, die in die Quertraverse eingeschoben sind.
Wenn Du einen Wildunfall hattest, prüfe aber bitte die Traverse auf ihre Maße, daß sie waagerecht steht und nimm Dir zum Anpassen etwas Zeit.
Wenn Du eine ganze Front inklusive Kotflügel und Traverse kriegen kannst, nimm die Kotflügel und die Traverse mit, dann weißt Du sicher, daß alle Spalte nach der Umrüstung passen.
Bei Fragen kannst mich gerne anschreiben.
Habe genug Unfälle am Laggi repariert. :-)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon murillo » Montag 31. Oktober 2011, 07:59
danke dir dann werde ich gleich mal los teile besorgen
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon Tobei86 » Montag 31. Oktober 2011, 11:45
Musst du nicht allgemein die Kotflügel mit tauschen?
Beim phase 1 sind doch die Kotflügel anders und man muss die halter weg machen!
Also wenn würde ich die Kotflügel auf jeden fall mit tauschen!
Tobei86
Beitragvon murillo » Montag 31. Oktober 2011, 12:08
hab jetz alle teile bei mir gab für die motorhaube frontmastke mit scheinwerfer und kotflügel einen 100 bezahlt werd mich mal ranmachen
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon starlight-express » Montag 31. Oktober 2011, 14:33
Die Halter muß man nicht zwangsläufig wegmachen. Sie sind nur ohne Funktion. Der Stoßfänger der Phase 2 geht da problemlos drüber. :wink:
@murillo: Gratuliere! Das war ein Schnäppchen!
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon murillo » Montag 31. Oktober 2011, 15:22
hab ich gemerkt die halter sind dran geblieben
der wagen sieht aus wie neu
nur irgend wie spinnen jetz die nebelscheinwerfer
die gehen nur manchmal an
sicherung ist ok
ich hör ab und zu das klackern des reles nicht un dan geht es wieder auf einmal
habe in 3 stunden 70 mal probiert 10 mal ging nicht an
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 1. November 2011, 10:32
Schau mal schnell nach dem Stecker links, wo beide Nebelscheinwerfer zusammen am Haupt Stecker dran sind.
Der Stecker verliert gerne den Kontakt, und dann verschmort dir der ganze Stecker.
Am besten neue andere Stecker ran machen. Dann geht alles wieder richtig.
Beitragvon murillo » Dienstag 1. November 2011, 22:19
danke für die info werde gleich morgen früh danach schauen
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
