Heckklappenöffnung Grandtour-Halteplatte OP56 abgebrochen
Beitragvon hero » Montag 28. November 2011, 14:41
Hallo.
Ich bin neu hier und freue mich ein Laguna-Forum gefunden zu haben. :D
Die Halteplatte für die Öffnung der Heckklappe meines Laguna Grandtour, Bj. 99
ist abgebrochen und jetzt lässt sich nur noch mit großer Mühe öffnen, in dem ich
erst den Öffnungsknopf drücken muss und dann mit der anderen Hand ganz unten
beim ende der Heckklappe mit den Fingern versuche, diese zu öffnen. Prozedur!
Es ist ein Laguna Grandtour, mit extra öffnendem Heckfenster.
Die Teile-Nr. ist 7701678423 und die Bezeichnung Halteplatte OP56.
Habe bei mir in der Umgebung schon paar Autoverwertungen angerufen,
doch leider ohne Erfolg.
Hat von euch jemand ne Ahnung, wo man so etwas gebraucht her bekommt?
Ich danke euch schon mal im Voraus für euer Bemühen. ;)
Mfg, Jens. :)
Renault Laguna I Grandtour Phase II, Baujahr 1999, 1,9 dTi, Concorde.
http://www.wunderground.com/global/stations/10578.html
hero
Re: Heckklappenöffnung Grandtour-Halteplatte OP56 abgebroche
Beitragvon starlight-express » Montag 28. November 2011, 16:05
Du meinst doch sicherlich die Kunststoffplatte, auf der das Kennzeichen montiert wird, oder?
Wenn ja, sag Bescheid. Hab vielleicht noch was liegen.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon hero » Montag 28. November 2011, 19:34
Hallo, grüß dich.
Ja sicher, in dieser Platte wird auch automatisch das Kennzeichen montiert
und die dazugehörigen Beleuchtung ist mit verbaut.
Würde mich freuen, wenn du mir diesbezüglich weiter helfen könntest.
Habe dir mal ne pn geschrieben. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon hero » Montag 16. Januar 2012, 12:52
Wollte mich im Nachhinein hier noch einmal melden
und mich bei dem User " starlight-express " bedanken.
Er konnte solch eine Halteplatte für mich besorgen und
diese konnte ich auch schon erfolgreich einbauen.
Vielen Dank nochmals für deine Mühe.
Dadurch kann ich nun endlich wieder die Heckklappe
ohne großartige Fummelei öffnen. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon starlight-express » Dienstag 17. Januar 2012, 17:56
Ich hab sie nur weggebaut. Die war noch über. Freutmich, daß alles geklappt hat! Danke für den netten Kontakt!:-)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Luigi » Montag 30. Januar 2012, 12:17
Ich habe auch das Problem. Kommt das häufiger vor ?
Hat evtl nochjemand solches Teil günstig abzugeben :roll:
Vielen Dank
Luigi
Beitragvon hero » Montag 30. Januar 2012, 16:27
Ja leider, denn der Öffnungsmechanismus ist da net grade sehr stabil gebaut,
denn nur durch paar Plastik-Halte nasen im unteren hinteren Teil der OP56,
wird quasi die Heckklape beim öffnen gehalten oder gestützt.
Habe das jetzt mal bei einigen Laggies getestet und siehe da, bei 99% das
gleiche Problem.
Anfangs mag das ja noch einigermaßen gehen, doch mit der Zeit platzen dann
sämtliche Plastik-Haltenase hinten ab und dann hilft nur noch mit der einen
Hand Knopf rein drücken und gleichzeitig mit der anderen Hand in dem engen
Spalt, dort wo die Heckklappe zu ende ist mit den Fingern rein zu fummel und
dann die Heckklappe zu öffnen.
Das ist ne ziemliche Fummelei und bringt auf alle Fälle schöne Schmutzhände.
Leider kann ich dir nicht derzeit weiter helfen, aber vllt. findet sich ja jemand. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon Luigi » Mittwoch 1. Februar 2012, 01:41
So etwas dachte ich mir schon. Da hält dann ein gebrauchtes bestimmt auch nicht lange.
So weit ich es sehen konnte, sind jeweils neben dem Griff die " Nasen " Abgebrochen. Werde da wohl durchbohren und Schlosschrauben einsetzen. Und Ruh ist.
Luigi
Beitragvon hero » Mittwoch 1. Februar 2012, 10:12
Oder halt so, das geht auch.
Gib beim bohren aber darauf acht, die Löcher
danach mit Rostschutz zu behandeln. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon Luigi » Montag 6. Februar 2012, 17:01
Wozu das denn ?
Die Platte ist aus Plast. Orginallôcher bleiben.
Muss nur noch Gummidichtung unter Schlossschraubenkopf machen, damit kein Wasser reinläuft.
Luigi
Beitragvon hero » Dienstag 7. Februar 2012, 02:49
Die Platte ist schon aus Plastik, aber die Heckklappe an der die Schrauben befestigt werden halt net.
Es sei denn, du nimmst gleich die vorgegebenen Löcher, in der die Plastiknasen der Platte in der Heckklappe halten.
Werde mir das Ganze nochmal genauer ansehen, denn falls doch mal wieder was kaputt gehen sollte, hätte ich da ne gute Alternative dazu. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon hero » Mittwoch 26. September 2012, 12:26
Nach nun einiger Zeit hatte ich das gleiche Problem wieder, denn die unteren
Plastiknasen an der Halterung waren wieder mal abgebrochen.
Hab das Ganze nun mit Schloßschrauben befestigt und alles ist wieder i.o.
Alles in allem wahrscheinlich damals ein kleiner Konstruktionfehler vom Hersteller,
denn dort wo die meisten Kräfte beim öffnen der Heckklappe wirken, wurden nur
billige Plastiknasen verbaut, die meist nach kurzer Zeit wieder weg brechen. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon raki67 » Sonntag 24. Februar 2013, 19:45
Ich habe das gleiche Problem mit der Heckklappe. Welche Größe von Schloßschraube hast du genommen?
raki67
Beitragvon hero » Sonntag 24. Februar 2013, 22:44
Ui, gute Frage. :oops:
Ich hatte mir damals einfach eine ausgesucht, die bis in die Heckklappe hinein reicht, um sie dann von innen dementsprechend fest zu ziehen.
Auf die genaue Größe oder Länge hatte ich da ehrlich gesagt gar nicht geachtet. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon rainer66 » Montag 25. Februar 2013, 12:48
Trotzdem danke. Werde ich auch so machen!
rainer66
