3. Rücklicht ausbauen
Beitragvon Dragon_master » Montag 17. März 2008, 22:30
hab nen laguna1 ph.2 kombi. Kann mir einer sagen wenn es geht mit bilder wie ich das 3. Rücklicht oben rausbekomme?
Muss das ausbaeunen da es nicht mehr geht!
Danke
Gruss Dragon
Dragon_master
Beitragvon Dragon_master » Dienstag 25. März 2008, 15:36
Wieß das keiner von euch?
Dragon_master
Beitragvon diabo » Dienstag 25. März 2008, 20:10
normal dürfte das net schwer sein ....ich weiß net genau wo es sitzt ...auf jeden fall musst du da ja erstma die verkleidung wegnehmen wenns geht ...
hast denn schon geprüft ob überhaupt strom anliegt ?
diabo
Beitragvon chicco » Mittwoch 26. März 2008, 17:54
du meinst doch bestimmt das Bremslicht ?
kannst du mit samt Spoiler abschrauben.
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 27. März 2008, 16:22
Sorry ja das meinte ich. Das problem ist das ich 4 schrauben am spoiler finde die ich abgeschraubt habe. und dann komm ich nicht weitersitzt immer noch fest! Oder einfach fest ziehen?
Danke
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon chicco » Donnerstag 27. März 2008, 16:42
also bei mir ging das ganz leicht ab, aber ich schaue noch mal nach wie viele Schrauben das eigentlich waren und wo die sitzen.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon chicco » Donnerstag 27. März 2008, 17:43
so ich habe mir das noch mal angesehen bei mir.
Du hast 4 Schrauben
2 sitzen innen wenn du die Heckklappe öffnest Rechts und Links
2 sitzen Außen Rechts und Links neben dem Bremslicht
Zusätzlich sitzen innen Mittig aber noch 3 Klipp se oder wie man das nennt.
die sind allerdings bei mir schon kaputt und gewesen deshalb sind da Schrauben drin.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 27. März 2008, 19:33
hmm dann werden das wohl die klips sein die da hängen dann muss ich die wohl doch abbrechen!
Ok danke dir!
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon diabo » Donnerstag 27. März 2008, 21:54
wenn man vorsichtig is ....bekommt man die klippse heil runter ...aber wie gesagt...nur wenn man vorsichtig is ;)
diabo
Beitragvon MKey » Montag 16. August 2010, 11:29
Mal eine andere frage, sind das Led´s?
Glaube nicht das es Led´s sind.
Bei mir ist nämlich 1 Birne kaputt oder muss ich die ganze 3. Bremsleuchte wechseln?
R.I P
2000er Laguna 1 PH 2 Dci
99er Laguna 1 PH 2 V6
94er R19
98er Mitsubishi Carisma
2002 Mitsubishi Carisma
Im Besitz
2009 Laguna 3 Dci
MKey
Beitragvon clio-laggi-man » Montag 16. August 2010, 11:33
doch sind led´s hab das auch schon alles abgehabt
clio-laggi-man
Beitragvon MKey » Montag 16. August 2010, 11:35
Gut alles klar da muss ich das mal in angriff nehmen, wenn mein Auto mal wieder da ist.
Welche bezeichung habe die Birnen?
R.I P
94er R19
Im Besitz
2009 Laguna 3 Dci
MKey
Beitragvon STS-Flame » Montag 16. August 2010, 11:54
wirst du wohl komplett austauschen müssen
Beitragvon MKey » Montag 16. August 2010, 14:53
Habe ich mir schon denken können.
R.I P
94er R19
Im Besitz
2009 Laguna 3 Dci
MKey
Beitragvon Stefan84 » Montag 16. August 2010, 21:55
Phase 1 hat W5W-Birnen verbaut, die Phase 2 haben LEDS... Musst du das ganze Innenteil tauschen.
