Zentralverriegelung Hintertüren Problem
Beitragvon wolli15712 » Samstag 11. Februar 2012, 12:56
Ich hab das Problem, das die Zentralverriegelung bei beiden Hintertüren nicht richtig funktioniert. Zwar bewegen sich die Türpins leicht, aber weder schließen, noch öffnen geht.
Vorne funktioniert tadellos. Bei der Heckklappe wird's ein Kabel sein, was gebrochen ist - das mache ich nachher mal wieder ganz.
Also Sicherung schließe ich aus, da sich ja etwas bewegt. Muss ich die Verkleidung abnehmen und mal die beweglichen Teile schmieren, oder kann es auch am Türschloss selber liegen? Manuell sind die Türpins auch relativ schwergängig.
Gruß Enrico
Laguna 1 Phase 2 - Grandtour Bj 1999
wolli15712
Re: Zentralverriegelung Hintertüren Problem
Beitragvon starlight-express » Samstag 11. Februar 2012, 13:00
Beim Einser Laggi gibt es 2 Schwachstellen, die ineinandergreifen. Zum einen die nachlassende Schmierung der beweglichen Teile, aber zum anderen lassen die Stellmotoren im Laufe der Zeit einfach nach. Du kannst versuchen, aufm Schrott Türinnereien von nem 1 Phase 2 zu bekommen, die machen weniger Probleme. Allerdings mußt Du dann alles wechseln in den Türen, da es kompakt am Stück miteinander verbaut wurde: Schloß, Fensterheber, Scheibengestänge. Ist zwar gut zu machen, aber der Stellmotor selbst ist nicht mal eben so auswechselbar wie zum Beispiel beim R 21.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon wolli15712 » Samstag 11. Februar 2012, 13:06
Danke für die rasche Antwort...
Hm,... ok, also bevor ich mir die Arbeit mache alles auszuwechseln - würde ich gerne erst probieren die Teile zu schmieren, denn die Stellmotoren ansich scheinen ja zu funktionieren, da sich die Pins ja leicht (ca. 5 mm) hoch und runter bewegen, und zum anderen auch manuell alles sehr schwergängig ist, vermute ich mal das ein wenig W40 vorerst Abhilfe schafft.
Die Türverkleidung abzubauen sollte eigentlich kein Problem sein - oder muss da etwas besonderes beachtet werden?
EDIT: Woher weiß ich was ich genau für einen Laguna habe? Hab das mit den Phasen nicht so verstanden - und hab das Auto erst 3 Tage :-)
wolli15712
Beitragvon starlight-express » Samstag 11. Februar 2012, 13:09
In der Griffschale ist eine Schraube verborgen unter einem kleinen Plastikstöpsel und wenn Du manuelle Fenster hinten hast, mußt Du mit einem kräftigen Ruck an der Kurbel ziehen. Ansonsten ist mir nichts ungewöhnliches bekannt.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon STS-Flame » Samstag 11. Februar 2012, 14:54
Das Problem mit den hinteren Türen hatte ich vor kurzem auch 2x, als es so richtig kalt war, im Moment geht es aber wieder.
Also werd ich demnächst alles in den Türen, was mech. bewegt wird, mal ordentlich einfetten
Beitragvon wolli15712 » Samstag 11. Februar 2012, 15:24
Problem beseitigt :-D
Haben die Türverkleidung entfernt und das Gestänge in den Führungen und irgendwo in Schlossnähe wo der ZV Motor ist (sieht man ja nicht wirklich was.
Es sei denn man nimmt das ganze Innenleben auseinander) mit WD 40 behandelt - paar mal manuell schließen/öffnen - Fertig - läuft wieder "wie geschmiert" :-D
wolli15712
Beitragvon lagunaboy » Sonntag 12. Februar 2012, 00:04
wolli15712 hat geschrieben:Danke für die rasche Antwort...
99 er Bj. ist Ph.2
Nur zur deiner Info !!!
lagunaboy
Beitragvon starlight-express » Sonntag 12. Februar 2012, 10:30
@lagunaboy: ich hatte mich verlesen. Ich hatte 98 im Kopf, als ich geantwortet habe, und da gabs beide. ;-)
Hast natürlich recht.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon lagunaboy » Sonntag 12. Februar 2012, 11:01
Hatte oder habe das gleiche Problem die Tage gehabt.
WD40 hat was geholfen,schön oben wo der Pin ist reinsprühen ,den Pin auf und zu ziehen . Jetzt geht es wieder.
lagunaboy
