Fensterheber tausch
Fensterheber tausch
Beitragvon Michizmann » Mittwoch 14. März 2012, 00:01
Gibt es eine Art "Anleitung" wie der Fensterheber auf der Beifahrerseite gewechselt wird?
Türverkleidung ist kein Problem, aber der Fensterheber an sich...sprich das komplette Gestänge, habe einen neuen gebraucht gekauft und würde den gern selber einbauen.
Aber weiss nicht wie ich die Scheibe vom Fensterheber getrennt bekomme und so....Die hängt eh schon auf halb neun wenn ich versehentlich auf den Schalter komme.
Laguna 2 Phase 1 Intiale Bj 2002
Michizmann
Re: Fensterheber tausch
Beitragvon Robi_1.6_16V » Dienstag 20. März 2012, 20:50
hi michizmann,
wenn die türverkleidung ab ist und die türfolie dahinter weg ist muss die scheibe runter gelassen werden ,so weit runter bis du die befestigungspunkte siehst (müssten zwei schrauben sein).
die schrauben raus drehen (am besten einer hält die scheibe dabei fest damit die keinen abgang macht oder mit tape fixieren).
dann die scheibe nach oben raus nehmen. dann musst nur noch den fensterheber abschrauben und den stecker vom fensterhebermotor abmachen.
gruss robert
Nur die Titanik liegt tiefer!
Robi_1.6_16V
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 25. März 2012, 21:42
noch besser du machst deine Scheibe mit nem Klebeband fest und machst dann denn Fensterheber raus,das die Scheibe dazu aber raus soll ist mir neu!
An der flachen Seite siehst du 8-9 Torx Schrauben(inklusive der beiden für die Scheibe).
Vorsichtig öffnen nicht das dir der Torx abrutscht und du die Schraube rund machst.
an der Schloßseite hat es auch nochmal 3 Schrauben die du raus machen musst.
Nachdem alle Schrauebn draussen sind Fentserheber wechseln.
Beim anziehen der Schrauben von der Scheibe Vorsichtig sein,nach fest kommt Bruch lol
ich hoffe ich konnte etwas helfen
Blue_Devil
Beitragvon Robi_1.6_16V » Montag 26. März 2012, 20:23
ob die scheibe nun drin oder draußen ist spielt ja keine rolle.jeder hat beim schrauben halt so seine eigenarten :wink:
Robi_1.6_16V
Beitragvon Blue_Devil » Montag 26. März 2012, 22:08
Jo nur die Scheibe raus zu machen ist halt doch noch etwas Stressiger ;-) , u8nd wir sind ja Faul oder ?!
Blue_Devil
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 28. März 2012, 19:43
Richtig, und damit die Scheibe raus geht, muß die Türrahmendichtung auch weg.
Und diese verbiegt man sehr leicht, dann ist sie krumm und schief, und dichtet nicht mehr sauber ab.
Daher lieber die Scheibe los schrauben, und mit Klebeband fest machen. Aber gutes Klebeband benutzen,
wenn das Klebeband nachgibt, und die Scheibe runter knallt in die Türe ist die Scheibe meistens Kaputt.
Das sind dann 1000te kleine Glassplitter, richtig Sch*** die wieder raus zu bekommen.
MFG Chris
