Lampe Rückfahrscheinwerfer wechseln beim Kombi
Beitragvon hero » Mittwoch 23. Januar 2013, 10:09
Ich habe versucht das kmplt. Rücklicht auszubauen, doch ich fand da nur die obere
Plastik-Mutter hinter der Plastikverkleidung innen im Kofferraum.
Wo befindet sich denn da die andere Befestigung für den Ausbau des kmplt. Rücklichts
oder ist die kmplt. Rücklicht-Einheit nur irgend wie auf der unteren Seite rein gesteckt
und nur oben mit der Plastikmutter fest geschraubt?
Wollte da auch nix mit Gewalt machen, deshalb frage ich da lieber mal die Profis.
Hat jemand vorab ne Ahnung, welche Lampenfassung der Kombi beim Licht für die
Rückfahrscheinwerfer hat?
Ist es die BA15S, S25, also diese runde mit den 2 kleinen Kontakten auf beiden Seiten?
Will mir da solche Crew-LED-Lampen dazu kaufen, damit die Sicht nach hinten heller wird.
Sind diese Crew-LED`s erlaubt oder muss man die beim TÜV wieder ausbauen?
Jedes mal muss ich beim rückwärts fahren im dunkeln die hinteren Nebler mit einschalten,
damit ich überhaupt einigermaßen was sehe.
Da das Rücklicht beim Kombi ja insgesamt leicht nach oben abfällt, leuchten die Rückstrahler
dann eher gen Himmel, als richtig nach hinten. ;)
Mfg, Jens. :)
Renault Laguna I Grandtour Phase II, Baujahr 1999, 1,9 dTi, Concorde.
http://www.wunderground.com/global/stations/10578.html
hero
Re: Lampe Rückfahrscheinwerfer wechseln beim Kombi?
Beitragvon Woody1971 » Mittwoch 23. Januar 2013, 10:59
Ist schon länger her mit meinem Laguna 1, aber soweit ich weiß ja.
Du schraubst nur die obere Mutter ab, und kannst die Beleuchtung nach außen wegnehmen.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon hero » Mittwoch 23. Januar 2013, 11:55
Werde das dann gleich mal so aus probieren. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon cougher » Mittwoch 23. Januar 2013, 19:24
Nee nee es sind 2!!!! eine ist etwas schwer zu finden!! ist in den kabeln versteckt!!
danach vorsichtig das rücklicht abmachen, könnte ankleben.
grüße dirk
cougher
Beitragvon cougher » Mittwoch 23. Januar 2013, 19:27
led's sind leider nicht erlaubt, zudem kann es sein, dass wenn du einen BC hast, dir immer ein defektes rücklicht anzeigt, da die stromaufnahme zu gering ist!
cougher
Beitragvon MicSan » Mittwoch 23. Januar 2013, 19:33
Moinsen,
unten am Rücklicht ist auch eine Knebelschraube. Kommst du über das seitliche Staufach ran. Das Gehäuse vorsichtig abnehmen - die Dichtung klebt ziemlich an der Karosserie.
Der Leuchtmittelträger ist mit zwei seitlichen Rastnasen im Gehäuse eingeklipst. Es ist zwar ein wenig frickelig, aber ein Lampenwechsel ist prinzipiell auch ohne Ausbau des Gehäuses möglich - vor allem, wenn man den Stecker vorher abzieht.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon hero » Mittwoch 23. Januar 2013, 19:59
Schön erst mal zu wissen, das es sich bei den Rücklichtbirnen, um die Version mir den 2 seitlichen Nasen handelt.
Sind diese beiden Nasen auf beiden Seiten an der gleichen Stelle oder sind sie von der Tiefe her etwas versetzt?
Hier zuerst mal die Version mit den seitlichen Nasen auf gleicher Tiefe, die sich BA15S nennt:
http://www.ebay.de/itm/2x-1156-BA15S-Cr ... 231a7e5171
Und hier die Version mit den etwas versetzten seitlichen Nasen, die sich BAY15D nennt:
http://www.ebay.de/itm/Heis-BAY15D-CREE ... 720wt_1006
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon MicSan » Donnerstag 24. Januar 2013, 09:12
hero hat geschrieben:Schön erst mal zu wissen, das es sich bei den Rücklichtbirnen, um die Version mir den 2 seitlichen Nasen handelt.
Mfg, Jens. :)
Kann ich jetzt nicht sagen - meine Aussage bezieht sich auf den Leuchtmittelträger
Leuchtmitteltypen haben wir hier gesammelt: viewtopic.php?f=2&t=3783
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon hero » Mittwoch 30. Januar 2013, 13:38
Nach einigem suchen, habe ich nun endlich eine Lampe mit 45 Watt
für den Rückfahrscheinwerfer gefunden. Hab mir mal 2 davon bestellt.
Mal sehen, ob der Glaskörper dicker ist, wie bei der originalen Lampe
und auch in das Rücklicht rein passt. ;)
Mfg, Jens. :)
hero
Beitragvon MicSan » Donnerstag 31. Januar 2013, 12:49
hero hat geschrieben:Nach einigem suchen, habe ich nun endlich eine Lampe mit 45 Watt
für den Rückfahrscheinwerfer gefunden. ...
Ach so... Dir ist da nicht nur eine Birne durchgebrannt?
Ob die 45W was bringen? Mir war das anfangs auch zu dunkel beim Rückwärtsfahren. Zusammen mit der Anhängerkupplung habe ich einen Rückfahrscheinwerfer unter den Stoßfänger gebaut - der bringt dann auch das Licht dort hin, wo ich es brauche
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon hero » Freitag 8. Februar 2013, 00:44
Endlich sind die neuen LED-Lampen eingebaut und sie bringen sichtlich einiges mehr an Sicht nach hinten.
http://www.ebay.de/itm/390518459925#ht_2403wt_802
Mfg, Jens. :)
hero
