Scheibe hintere Beifahrertür tauschen
Beitragvon Lucius » Donnerstag 4. April 2013, 19:41
Hallöle,
hatte neulich einen Parkrempler und dadurch eine große Delle in der hinteren Tür. Tausch mit Lackierung oder Ausbeueln mit Lackierung sind mir zu teuer.
Habe eine Tür beim Verwerter gefunden, die von der Grundfarbe zu meinem Auto passt. Das würde erstmal gehen und könnte relativ günstig nachlackiert werden.
Wie meistens üblich wird die Tür als reines Blech angeboten. Meine Scheibe und der Rest sind noch in Ordnung. Daher meine Frage, ob jemand schonmal jemand eine Scheibe in einer hinteren Tür getauscht hat und mir Tipps geben könnte?
Ist das schwer? Könnte mir das zumindest vorstellen, weil die hintere Scheibe ja wegen der Türform nicht komplett versenkt werden kann.
Laguna 1 Ph2 Grandtour 1.6 16V - Verkauft
Megane Coach Ph1 2.0 16V :D
Volvo V50 T5
Lucius
Re: Scheibe hintere Beifahrertür tauschen
Beitragvon Tobei86 » Samstag 6. April 2013, 09:26
sollte nicht das Problem sein. Am besten Scheibe runter fahren und dann erstmal alles weg bauen (Fensterdreieck, Türverkleidung).
Dann kannst du das äußere Fensterdreieck, da wo das Concordeschild oder sowas drauf ist, weg bauen. Dazu am besten nen großen Schlitzschraubendreher nehmen und von hinten diesen richtung vorne hebeln,
lässt sich doof erklären. Dann scheinbe lösen und raus nehmen, zum lösen vllt. wieder etwas hochfahren, Hoffe das hilft dir.
Tobei86
Beitragvon Lucius » Samstag 6. April 2013, 14:30
Danke, werd ich ausprobieren. Ist die Scheibe eigentlich verschraubt?
Volvo V50 T5
Lucius
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 7. April 2013, 18:25
Ja ist mit 2 schrauben verschraubt, mit ruhe und geduld ans Ziel. lol
Tobei86
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 7. April 2013, 21:16
kabelbaumstecker ist von oben rein geschoben
die tür einstellen macht spaß lol
der rest ist kein ding
wichtig ist die matte hinter deiner türpappe wieder richtig an zu kleben
fesntser ist mit 2 schrauben an deinem fensterheber befestigt
torx 30 war es glaube ich
dein schloss ist mit am Fensterheber angenietet (nicht wundern)
kabelbaum kannst du am fensterheber lassen (macht keine Probleme)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
