Schweller Hohlraumkonservierung
Beitragvon badcar83 » Donnerstag 13. März 2014, 17:09
Hallo, habe einen Laguna Grandtour mit ca. 237000km auf der Uhr. Habe letztes Jahr am Schweller links hinten vor dem Hinterrad Rost entdeckt.
Habe dann den Lack und Rost usw. abgeschliffen Rostumwandler rauf, einwirken lassen, Zinkspray, Grundierung, Lack und Klarlack rauf. War optisch ne 3.
Nun habe ich nach den kurzen Winter gesehen das an der gleichen Stelle wieder kleine Rost blasen sind. Wollte nun die Schweller mit Hohlraumwachs Einjauchen.
Nun die Frage gibt's da einen Zugang vom Werk z.b. der mit einen Stopfen verschlossen ist oder nur die Ablauflöcher unter dem Auto. Bzw. würde ansonsten ein kleines Loch reinbohren.
Hat jemand Tipps?
Danke. Gruß.
Laguna I Grandtour 2.0 Bj.97
Ich mag´s Französich!
badcar83
Re: Schweller Hohlraumkonservierung
Beitragvon Fred59 » Freitag 14. März 2014, 08:42
unterhalb der Türscharniere (Vorder- und Hintertür) sind relativ große Gummistopfen. Wenn Du diese entfernst, dann hast Du große, bequeme Öffnungen.
Ich habe Fluidfilm NAS hineingeblasen und bin sehr zufrieden. Das sollte auch vorhandenen Rost zum Stoppen bringen.
Dazu brauchst Du eine Druckbecherpistole mit langer Sonde. Ich habe 1,10m und das passt.
http://www.tbs-aachen.de/Drucklufttechn ... 7_8020.htm
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 16. März 2014, 19:10
Sch... Rostwandler. Frag mal einen Edel-Oldtimer-Restaurateur nach dessen Meinung dazu, wenn der edle und s..teure Hanomag-Oldtimer langfristig (wieder) rostfrei bleiben soll.
Mach Dich mal über Owatrol schlau. Ich schwöre auf das Zeug, besonders wenn der Rost in Hohlräumen (auch Schwellern und Längsträgern innen), Falzen und zwischen gepunkteten Blechen sitzt.
Siehe auch: www.rostschutz-forum.de
Gruß - Fussgänger
Beitragvon cougher » Dienstag 8. April 2014, 12:25
Ein stopfen ist untem am schweller am hinteren radlauf, aber leider nicht sichtbar, da er unter dem steinschlagschutzlack ist.
Rostumwandler ist nur bedingt gut, am besten ist der epoxid rostschutz.gibts bei ebay für glaube 11euro der liter.
cougher
