Motorhaube geht nicht mehr auf
Beitragvon Roter Pampersbomber » Sonntag 31. August 2014, 08:44
Moin Leute,
ich habe da mal nen Problem.
Mir ist vor nen paar Tagen der Griff für die Motorhaube zum öffnen abgebrochen.
Wie kann man den wechseln? Ich muß die Tage zum Tüv...
Danke im voraus.
Roter Pampersbomber
Re: Motorhaube geht nicht mehr auf
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 31. August 2014, 12:50
Ist der Zug im Innenraum noch dran? Dann den mit ner Zange ziehen.
Beitragvon Roter Pampersbomber » Sonntag 31. August 2014, 13:02
Ja der Zug ist noch dran und auch funktionstüchtig nur leider sieht das beim TÜV nen bisschen doof aus wenn ich da mit ner Zange angeeiert komm...
Weiss jemand wie ich da nen neuen Griff dran gebaut bekomm die gibt's ja in der Bucht recht günstig?
Roter Pampersbomber
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 31. August 2014, 13:15
musste mal schauen, sollte ja nur verschraubt sein.
Und dann mal den Zug mit Krichöl schmieren und die Fanghaken fetten. Denke mal der geht bei dir zu stramm, sonst wäre der Griff nicht gebrochen.
Beitragvon Fred59 » Sonntag 31. August 2014, 16:46
Vor zwei Jahren ging meine Haubenöffnung auch immer schwerer. Also ich habe die Haubenschlösser ausgebaut, in Benzin gespült, getrocknet, geölt und eingebaut.
Die Bowdenzüge an der Motorhaube habe ich gelöst, angehoben und mit Öl durchgepült.
Ich glaube nicht, dass Kriechöl allein über den Berg kriecht, denn der Bowdenzug geht bergauf über den Federbeinschacht und dann wieder runter zum Griff.
Also noch heute geht die Haube butterweich zu Öffnen.
Zum Griffwechsel kann ich Dir leider nichts beisteuern, musste ich noch nicht tun :D
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Dee » Dienstag 2. September 2014, 19:08
Musste mal den Zug erneuern (war fest, Griff ausgerissen - und beim Versuch mit der Zang riss dann das Seil ...) ...
- kann mich erinnern, dass der Zug mit Halterung und Griff als Einheit verbaut war!
Lg
David
Dee
Beitragvon taifun99 » Samstag 4. April 2015, 22:39
ja das Thread ist alt, aber für den Fall, das jemand wie ich versucht herauszufinden wie der Griff gewechselt werden kann, möchte ich hier kurz beschreiben wie ich es heute gemacht habe
bei meinem Laguna I Phase II 1.6 16V EZ 2000, habe ich zuerst die drei Torxschrauben am unteren Lenkradverkleidung gelöst und das untere Verkleidung abgemacht, die Befestigungsschraube für den Griff befindet sich unter dem Dimmer vom Instrumentenbeleuchtung und lässt sich leicht mit einem 10-er Nuss lösen
habe danach die beiden schrauben vom Motorhaubenschloß auf der Fahrerseite gelöst und den Seil abgemacht, habe danach das Ende mit einem Schnur verbunden um das neue Seil später wieder zum Motorraum ziehen zu können
eventuell gibt es bessere Lösung, aber konnte mir leider nicht anders Helfen :)
taifun99
