man. Spiegel durch el. Spiegel ersetzten ?
Beitragvon ChrisSO » Mittwoch 30. Juli 2008, 15:09
Hallöchen,
bin sein knapp 4 Wochen besitzer eines Renault Laguna Grandtour Bj. 96 und würde gerne die man. spiegel auf el. einstellbare austauschen
und hab nun gesehen das beim Schrotthändler meines Vertrauens ein laguna (zwar ein rechtslenker aber die unterschiede sollten ja hoffentlich nicht so groß sein,
bis auf das bedienelement denke ich) mit eben solchen steht die nur darauf warten abmontiert zu werden.
jetzt meine frage was muss ich den noch alles abbauen ausser den Spiegeln und den Kabeln? gibts da noch ein Steuergerät ? oder ähnliches ?
danke im Voraus
Chris
ChrisSO
Beitragvon diabo » Mittwoch 30. Juli 2008, 15:59
also bei dem rechtslenker laguna wirds etwas komplizierter als bei einem normalen ...
denn wenn du nen linkslenker laguna findest mit elektrischen spiegeln ....brauchst du nur die spiegel selbst ....und z.b. denn stellmotor der fenster ....dort sind alle kabel dran auch die für spiegel ....
das is dann nur noch plug & play arbeit
diabo
Beitragvon ChrisSO » Mittwoch 30. Juli 2008, 18:07
und das entsprechende Steuerelement, gibt es irgendwo ne anleitung wie das dann eingebaut wird ? müssen die spiegel nicht nioch mit dem sicherungskasten verbunden werden oder sowas ?
ChrisSO
Beitragvon diabo » Mittwoch 30. Juli 2008, 19:19
naja das steuerelement was an der türverkleidung is ....brauchst du natürlich auch ....
in den sicherungskasten ...ja also ich kann nicht sagen ob der sicherungskasten dafür vorbereitet ist ....von daher solltest dir ersatzweise auch den aus dem schlachtlaguna besorgen ...
ansonsten sind die kabel im kabelbaum vorhanden ....und zumindest nur keine sicherung eingesteckt
diabo
