Xenon Reinigungsanlage fährt nicht hoch
Beitragvon Lian » Samstag 10. Oktober 2015, 13:21
habe gerade festgestellt, das die Xenon Reinigungsanlage auf der Beifahrer Seite nicht mehr heraus fährt.
Es war halt eine Pfütze auf der Seite unterm Auto, jetzt weis ich nicht ob da ein Schlauch ab ist, oder ob es weil es nicht ging durch ein Überdruckventil etc. heraus lief.
Kommt man an den Schlauch irgendwie als leihe hin oder benötigt man da eine Hebebühne? Werde in den nächsten Tagen mal den Scheinwerfer ausbauen ...
Gruß Alex
Lian
Re: Xenon Reinigungsanlage fährt nicht hoch
Beitragvon Markus01 » Samstag 10. Oktober 2015, 15:57
Hi Alex,
schau mal hier nach
viewtopic.php?f=20&t=10446
Markus01
Beitragvon Lian » Samstag 10. Oktober 2015, 17:47
Hi Markus,
jetzt geht scheinbar nichts mehr. Werde mal die Entkalk Version versuchen, wenn das nicht hilft ... ;-(
Gruß Alex
Lian
Beitragvon Markus01 » Samstag 10. Oktober 2015, 18:52
Also war bei mir anfangs auch so, aber nach der ENtkalkung keine Probleme mehr.
Markus01
Beitragvon Lian » Sonntag 11. Oktober 2015, 09:16
habe gerade was gefunden, könnte Interessant sein, in Hinsicht auf die Diskussion von letztens mit GT (Kann kein Xenon haben, da keine SRA) http://www.autolichtblog.de/2013/10/22/ ... ge-da-ist/ (Text unter dem Bild)
Gruß Alex
Lian
Beitragvon Lian » Samstag 24. Oktober 2015, 15:22
ging doch schneller als ich gedacht habe. Noch nie am Auto was herum geschraubt (Außer Reifen, und mal ein Licht getauscht) ca 15 Minuten ging die Anlage wieder. Schlauch war ab und der andere so halb lebig drauf.
Benötigtes Werkzeug 20er Torx und eine 10er Nuss (Ratsche und oder Schrauber).
Im Radkasten auf 12 Uhr befindet sich auch noch eine Metrische Schraube, die mit einer 10er Nuss entfernt werden muss ...
Mal danach noch in den Motorraum geschaut, Schläuche Fixiert, Turbo gefunden. Schaut auch einfach zum Wechseln aus, hoffe ich mal.
Ich würde sagen jeder der mit einer Ratsche umgehen kann bzw. Reifen wechselt, kann das auch selber machen.
Gruß Alex
Lian
