Versteckte Funktionen
Re: Versteckte Funktionen
Beitragvon chnuby » Montag 14. Mai 2012, 07:29
halli hallo. ja ist mittels CLIP deaktivierbar. sonst Fahr etwas höher in den Norden da findet man das schon ab Werk das es deaktiviert ist von Werk aus...
zum Zweiten: 0 ist null ;) Motor ausschalten und Scheibenwischer schalter bis ganz nach unten (schnellstes Wischen), dann fährt er in die Servicestellung
Beitragvon CKOD1 » Dienstag 15. Mai 2012, 07:06
CLIP ... das stehe ich auf dem Schlauch :roll:
2.0l 16V BJ 2008 mit Zavoli Gasanlage
CKOD1
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 15. Mai 2012, 10:05
CLIP ist der Diagnosekoffer beim Freundlichen ;)
Beitragvon CKOD1 » Dienstag 15. Mai 2012, 13:28
Achso, ja das mal kacke!
Jetzt soll mir das ne Werkstatt immer raus und rein machen?
Geht das nicht irgendwie mit 5sek gedrückt halten oder sowas?
CKOD1
Beitragvon chnuby » Dienstag 15. Mai 2012, 22:09
Genau nicht nur PS auch Bremsanlage u.s.w....
Beitragvon pipaporksie » Freitag 27. Juli 2012, 05:02
Die automatische Feststellbremse deaktivierst du in dem du nach abschalten der Motors die bremse drückst und den taster der elektronischen handbremse nach unten drückst so löst sich die Handbremse.
Früher....: Laguna 1 Phase 2 Baujahr 2000
Aktuell....: Laguna 3 Phase 1 GT 2,0 Turbo :-)
www.renaultclub.de
pipaporksie
Beitragvon chnuby » Freitag 27. Juli 2012, 06:02
aber dies muss direkt geschehen und nicht ein par Sekunden später ;-)
Beitragvon Perseus » Mittwoch 1. August 2012, 21:45
Hallo pipaporksie,
pipaporksie hat geschrieben:Die automatische Feststellbremse deaktivierst du in dem du nach abschalten der Motors die bremse drückst und den taster der elektronischen handbremse nach unten drückst so löst sich die Handbremse.
... und wie aktiviert man die wieder?
Grüße Heiko
Laguna III schwarz 2.0 16V Dynamique Bj. 2008 - 97000 km - verkauft
Perseus
Beitragvon chnuby » Donnerstag 2. August 2012, 05:56
Es ist keine deaktivierung auf Zeit sondern eine einmalige. Du kannst vor dem Motor ausschalten auch die HAndbrmse gelöst drücken & gedrückt halten und zugleich den Motor ausschalten dann zieht sie sich auch nicht an.
Beitragvon Perseus » Donnerstag 2. August 2012, 14:49
Hallo chnuby,
danke, das weiß ich schon, ist ja eine normale Funktion.
Das Thema heißt "versteckte Funktionen" und pipaporksie hat "deaktiviert" geschrieben, daher dachte ich es gibt wirklich so eine Deaktivieren-Funktion.
Also kann man das automatische Anziehen der Handbremse nur mittels CLIP deaktivieren.
Grüße Heiko
Perseus
Beitragvon chnuby » Donnerstag 2. August 2012, 16:58
nein solch eine Deaktivierung ist nur Mittels Clip möglich.
Beitragvon sinus » Mittwoch 27. Februar 2013, 03:28
CKOD1 hat geschrieben:Ich hätte da auch noch ne Frage bezüglich versteckter Funktionen.
Da ich ja im Harz wohne, wollte ich wissen, wie ich die automatische Handbremse abstellen kann.
Wenn ich den Motor abstelle, zieht diese ja automatisch an.
Im Winter ist das tödlich, weil mit das sonst festfriert.
Kann man das hin und her schalten (Sommer/Winter)?
Ich glaube man kann es im Menü einstellen, meine es gesehen zu haben beim Coupe Bj 2012, bin mir allerdings nicht sicher
Zuletzt geändert von sinus am Mittwoch 27. Februar 2013, 03:44, insgesamt 1-mal geändert.
sinus
Beitragvon sinus » Mittwoch 27. Februar 2013, 03:29
Wie komme ich in die "Versteckten" Funktionen Carminat 2 TomTom Live, Coupe Bj 2012, viel mehr geschrieben in welchem Menü muss ich die Codes eingeben?
sinus
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 27. Februar 2013, 07:30
Der Code bezieht sich auf das Carminat 3.
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 27. Februar 2013, 14:17
Und wie gibt man den ein und was lässt sich damit anstellen :idea:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon sinus » Mittwoch 27. Februar 2013, 16:07
drumtim85 hat geschrieben:Der Code bezieht sich auf das Carminat 3.
Das war dem Text nach klar, ich wollte wissen ob es diese Funktion auch bei dem Carminat 2 gibt, also das versteckte Menü, mit anderen Codes oder ob es überhaupt nicht funzt.
sinus
Re:
Beitragvon lameg » Mittwoch 27. Februar 2013, 21:01
Geier3 hat geschrieben:Navi Code für die beiden Optionen 4112.
Die meinen bestimmt das :)
Wo gebe ich den Code ein ?
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon ActiveDrive » Mittwoch 27. Februar 2013, 22:01
also ich löse die Handbremse immer so: Motor abstellen,Handbremse zieht an,Fussbremse drücken und Handbremse mit dem kleinen Hebel von Hand wieder lösen.
Aber dann Gang rein,gel :hmmmm:
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon sinus » Donnerstag 28. Februar 2013, 03:18
ActiveDrive hat geschrieben:Hallo,
Bin gestern bei meinem freundlichen RH gewesen, man kann die Handservobremse im "Winterschlaf" versetzten, allerdings geht es nur mit einem Diagnosegerät.
Soll heißen man betätigt die Servobremse mit der Hand, einfach den Servobremshebel nach oben "ziehen einige Sekunden festhalten, je länger um so mehr packt die Bremse, und gut isses
sinus
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 28. Februar 2013, 07:01
Das geht auch ohne Diagnose-Gerät ... siehe Betriebsanleitung, Kapitel 2.10 "Sonderfälle"
Brainiac
