Versteckte Funktionen
Re: Versteckte Funktionen
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 28. Februar 2013, 09:01
sinus hat geschrieben:
drumtim85 hat geschrieben:Der Code bezieht sich auf das Carminat 3.
Das war dem Text nach klar, ich wollte wissen ob es diese Funktion auch bei dem Carminat 2 gibt, also das versteckte Menü, mit anderen Codes oder ob es überhaupt nicht funzt.
Fürs Carminat 2 gibt's nix. Du hast aber anscheinend nicht das Carminat 2 sondern das Carminat TomTom. Vielleicht gibt's dazu was Interessantes im TomTom-Forum. :)
Beitragvon sinus » Donnerstag 28. Februar 2013, 19:08
drumtim85 hat geschrieben:Du hast aber anscheinend nicht das Carminat 2 sondern das Carminat TomTom. Vielleicht gibt's dazu was Interessantes im TomTom-Forum. :)
Japp stimmt, hast recht ich habe das Carminat TomTom Live2
Was ist denn der Unterschied zu dem Carminat2 :?:
sinus
Beitragvon sinus » Donnerstag 28. Februar 2013, 19:25
Brainiac hat geschrieben:Das geht auch ohne Diagnose-Gerät ... siehe Betriebsanleitung, Kapitel 2.10 "Sonderfälle"
Wenn Sie z.B. an einer Steigung oder mit
angehängtem Wohnwagen oder Anhänger
parken müssen, den Schalter 3 einige Sekunden lang gezogen halten,
um die maximale Bremskraft zu erreichen.
Parken mit gelöster Servo-Parkbremse (beispielsweise bei Frostgefahr):
– Wenn der Motor läuft und sich die
RENAULT Keycard im Kartenlesegerät
befindet, stellen Sie den Motor durch
Drücken der Start/Stop-Taste 1 ab.
– Legen Sie einen Gang ein (Schaltge-
triebe) oder wählen Sie die Position P
(Automatikgetriebe).
– Drücken Sie gleichzeitig auf das Brems-
pedal und auf den Schalter
– Die RENAULTKeycard aus dem Lesege-
rät entnehmen.
So steht es stimmt, das heißt aber nicht das die Servobremse dauerhaft deaktiviert ist, sondern das man es immer so machen muss wenn man die Servobremse lösen möchte damit sie im Winter nicht einfriert bzw nicht mit Servobremse parken möchte und das war, so wie ich es verstanden habe nicht die Frage.
Dauerhaft kann man sie nur mit einem Diagnosegerät lösen, so das man sie immer händisch aktivieren muss.
sinus
Beitragvon lutz » Donnerstag 28. Februar 2013, 20:26
Sowohl mein voriger Laguna II Phase 2 als auch mein aktueller Laguna III haben die elektrische Parkbremse. Ich habe in den vergangenen 7 Jahren trotz einiger extremer Wintertage niemals Probleme mit dieser gehabt, es gab weder angefrorene Bremsbeläge noch sonstige Probleme.
Allerding ist es ratsam, bei extrem glatter Fahrbahn die Bremse beim Anfahren von Hand zu lösen. Wenn beim Anfahren auf vereister Fahrbahn das Losbrechmoment zu gross ist um die Bremse zu lösen, die Hinterräder also anfangen zu rutschen, die Bremse sich aber nicht löst, dann gibt es einen sehr hässlichen und durchdringenden Warnton und eine rote Warnmeldung. Durch manuelles Lösen der Bremse ist das aber behebbar.
lutz
Beitragvon sinus » Donnerstag 28. Februar 2013, 20:40
Da kann ich nicht mitreden da ich den Wagen erst einen Monat habe und die Temps sind bei uns nicht immer so tief das die Bremsen einfrieren würden.
sinus
Beitragvon drumtim85 » Freitag 1. März 2013, 07:44
Lustig ist es auch am Berg, wenn man die Bremse getreten hält und kurz vor dem Anfahren die Handbremse aktiviert und dann gemütlich von der Bremse aufs Gas geht reguliert er noch den Handbremsdruck um das Fahrzeug zu halten während man schon wieder losfährt - da kommt die Elektronik nicht ganz hinterher.
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 17. Januar 2014, 14:43
Nur um mal nochmal gefragt zu haben, ist es jetzt wahr dass man im Laguna eine Coming/Leaving Home Funktion de/aktivieren kann ?
Habe das neulich sogar in einem Prospekt gelesen... Ich habe das bisher nicht erlebt, also gehe ich davon aus, dass es das nicht gibt !? Wenn aber sgar im Prospekt steht, dass er sowas hat, würde ich gerne wissen, wie man das einstellt.
Das Menü über den Wischerhebel ist ja lächerlich, da kann ich genau 4 oder 5 Sachen einstellen, wie den Ton der Parksensoren, oder ob ich das TFL anhaben will...
Das sind Noob-Eisntellungen, komme ich irgendwie in ein umfangreicheres Menü ?
Beitragvon DarkListener » Freitag 17. Januar 2014, 14:57
Ich hab das bei meinem Durch zufall gefunden...
Motor aus - Fahrertür auf und kurz am Fernlicht-Hebel ziehen, dann bleibt das Licht ca 30 Sekunden an.
Und ansonsten halt über den Licht-Knopf auf der Chipkarte.
DarkListener
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 17. Januar 2014, 16:16
Aber automatisch geht nicht oder ?
Das Innenraumlicht geht ja auch automatisch bei Zündung-aus an.
Beitragvon Stefan84 » Freitag 17. Januar 2014, 16:44
Das ist aber keine "versteckte" Funktion, die ist beim Laguna 2 schon in der Anleitung beschrieben...
Automatisch geht es leider nicht.
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 18. Januar 2014, 09:31
Bleibt diese Funktion dann aktiviert oder muss ich das bei jedem Motorstart neu machen ?
Beitragvon Stefan84 » Samstag 18. Januar 2014, 10:38
Die ist immer aktiv, es sei denn man deaktiviert sie im Clip ;)
Nach jedem Türöffnen bei abgeschaltetem Motor und Hebelziehen leuchten die Scheinwerfer 30 Sekunden nach. Wenn du zweimal ziehst leuchten sie 60 Sekunden nach (soll angeblich bis zu 2 Minuten gehen).
Beitragvon lutz » Samstag 18. Januar 2014, 18:58
CKOD1 hat geschrieben:Ich hätte da auch noch ne Frage bezüglich versteckter Funktionen.
Da ich ja im Harz wohne, wollte ich wissen, wie ich die automatische Handbremse abstellen kann.
Wenn ich den Motor abstelle, zieht diese ja automatisch an.
Im Winter ist das tödlich, weil mit das sonst festfriert.
Sowohl bei meinem LagunaII als auch beim jetzigen LIII hatte ich diesbezüglich niemals irgendwelche Probleme, auch nicht in Österreich und der Schweiz bei zutiefst winterlichen Verhältnissen.
lutz
Beitragvon Laguna3 » Samstag 18. Januar 2014, 19:47
Hatte bis jetzt auch nie Probleme mit der Parkbremse!
Beitragvon Stefan84 » Samstag 18. Januar 2014, 20:12
Sollte nicht passieren, kann man aber trotzdem beim :) umändern lassen.
Irgendwo im Clip gibts eine Einstellung die verhindert das die Parkbremse automatisch anzieht.
Beitragvon Paseman » Montag 20. Januar 2014, 21:05
Warum löst man die Bremse nicht einfach wieder von Hand wenn der Motor abgestellt ist und legt dabei den Gang ein?
Das Problem besteht ja nur zeitweise bei Frost. Allerdings friert eine Scheibenbremse eigentlich nicht wirklich fest. Bei 'ner Trommel ist das was anderes. :wink:
Beitragvon chnuby » Dienstag 21. Januar 2014, 11:04
bei mir in den Bergen ist es noch nie passiert das es festfrier, aber die bedenken sind ja nicht beim Scheibenbremsklotz sondern eim Kabelzug
Beitragvon Paseman » Donnerstag 23. Januar 2014, 18:46
Der Kabelzug sollte doch im Fett laufen, oder?
Beitragvon chnuby » Freitag 24. Januar 2014, 14:03
ja sollte. Eigentlich sollte ein Auto auch nicht kaputt gehen. Aber eben dies eigentlich ist theretisch gesehen. Praktisch gesehen gibts dann doch das eint oder andere Unterschied.
Der Kabelzug ist zwar eigentlich komplett vom äusseren einFlüssen geschützt, aber das Wasser kommt einfach überall hin lol und auch das Fett kann bei xx minus Temperaturen wie Honig werden :-)
Beitragvon chkulisch » Sonntag 23. Februar 2014, 13:38
Kann mal einer sagen wo ich den code 4112 eingeben muss damit ich in das versteckte Menü komme?
Laguna 3 GT 2.0 dCi
chkulisch
Vorherige
