Motorcode 2.0 dCi
Motorcode 2.0 dCi
Beitragvon EmVau » Dienstag 26. Januar 2016, 10:12
Werte Wissenden,
ich bin auf der Suche nach dem Motorcode leider gescheitert. Obwohl der Ort im Handbuch angegeben war, konnte ich ihn dort nicht finden.
Kann mir jemand in dieser Angelegenheit weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
____________________________________________
Renault Laguna Grandtour III - Initiale
2.0 dCi 127kW - Bj. 2008
EmVau
Re: Motorcode 2.0 dCi
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 26. Januar 2016, 12:25
2,0dCi (Motor M9R) --> schau Wiki
Beitragvon EmVau » Dienstag 26. Januar 2016, 12:50
Das ist mir bekannt. Jedoch schließt sich dem M9R noch eine, ich glaube, dreistellige Ziffer an.
(M9R 800 / M9R 809 / M9R 815 / ...)
Ich bin also auf der Suche nach dem "vollständigen" Code.
EmVau
Beitragvon Oberollen » Dienstag 26. Januar 2016, 14:20
Was Du suchst, nennt sich Motorkennzahl :wink:
Bei meinem Motor ( 2.0 dCi, 110 KW/ 150 PS, Ez.2008 ) ist es die Nummer 805
Habe ich irgendwo mal auf einen Zettel vom Renaulthändler gesehen :wink:
Wo diese am Motor steht, weiß ich leider nicht :hmm:
Beitragvon EmVau » Dienstag 26. Januar 2016, 14:57
OK, dann bin ich auf der Suche nach der Motorkennzahl lol
Laut Handbuch sollte diese rechts, oben zur Frontstoße hin am Motor angebracht sein. Nur konnnte ich sie nicht finden.
Viele Grüße Raik
EmVau
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 26. Januar 2016, 17:23
Dann nochmals zu Wiki und die techn. Daten bei Espace geschaut.
Damit bleiben noch vier Zahlen zur Auswahl.
173PS / 127kW: M9R 760/761/ 762/763
Beitragvon EmVau » Dienstag 26. Januar 2016, 18:39
Das scheint mir so nicht ganz richtig zu sein.
Ich habe bisher mehrere Kennzahlen zum M9R im Laguna 3 mit 127kW gefunden.
Die waren alle dreistellig, mit 8 beginnend.
Viele Grüße
EmVau
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 26. Januar 2016, 21:59
Anders gefragt, wozu brauchst du denn diese Nummer ?
Beitragvon EmVau » Mittwoch 27. Januar 2016, 08:11
Die Nummer benötige ich bei der Bestellung von Ersatz- bzw. Verschleißteilen.
EmVau
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 27. Januar 2016, 10:03
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung. Oder Schau am Motorblock. Dort ist die Nummer eingeschlagen.
Von der Ferne kann man dir nur mit Fahrgestellnummer weiterhelfen.
Beitragvon EmVau » Mittwoch 27. Januar 2016, 11:39
Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen und auch die Stelle, wo sich die Nummer befinden soll gesucht und nicht gefunden.
Könnte mir jemand mit der Übermittlung der Fahrgestellnummer die Motorkennzahl heraussuchen?
EmVau
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 27. Januar 2016, 16:23
Für jeden Renaulthändler ist dieses kein Problem wenn Du nicht warten möchtest :wink:
Geht bestimmt auch per Telefon und da bist Du dann auch auf der sicheren Seite.
Beitragvon 4control28 » Mittwoch 27. Januar 2016, 18:19
Die Nummer befindet sich auf dem Gehäuse der Steuerkette. Einfach mal das rechte, vordere Radhaus abbauen, genauso wie zum Dieselfilter Austausch.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
