schlagen in Lenkrad beim Bremsen
Beitragvon klaus.s » Samstag 22. Oktober 2016, 10:46
normalerweise kenne ich es so das wenn die Lenkung schlägt die Bremsscheiben vorne einen Schlag haben,
bei meinem ersten Laguna 3 war es so das die Sättel der Bremscheiben hinten festgegammelt waren und von dort das schlagen kam.
Bremsen hinten gangbar gemacht und alles war gut.
Zuletzt geändert von klaus.s am Sonntag 29. Oktober 2017, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
klaus.s
Re: schlagen in Lenkrad beim Bremsen
Beitragvon MegaLagu » Montag 26. Juni 2017, 10:30
So dachte ich es auch mit den Bremsscheiben und so. Jetzt wo alles neu ist schlägt es immer noch leicht.
Habe die Stoßdämpfer, die ja auch defekt sind, im Verdacht. Hier im Forum war von jemand ein Video zu sehen wo der Stoßdämpfer in sich "schlaggert". :o
edit:
Habe den Beitrag gefunden.
Schlaggeräusche vorn rechts
Hier der Link zu dem YT-Video: https://www.youtube.com/watch?v=B4SugxLqu0c
Denke, das wird bei meinem auch so sein.
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 29. Oktober 2017, 11:03
Was war es bei deinem Laguna?
Nach dem bei meinem die Stoßdämpfer und die Koppelstangen getauscht wurden ist es weg.
Laut Werkstatt waren die Koppelstangen dafür verantwortlich.
Meine Stoßdämpfer hatten jedenfalls nicht wie in dem oben verlinkten Video dieses Spiel.
Beitragvon klaus.s » Sonntag 29. Oktober 2017, 12:08
bei mir waren es nur die festsitzenden Bremsen.
Der damalige Laguna hatte zu der Zeit aber auch erst ca. 45000km und war 2,5 Jahre alt.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 29. Oktober 2017, 16:49
Bei mir war es mal wegen einem nicht gut auf der Nabe sitzenden Rad.
Die Koppelstangen können es selbstverständlich auch sein. Die sorgen auch für Geräusche beim Beschleunigen mit eingelenkten Rädern.
