Fehlerspeicher löschen Probleme
Beitragvon hort-kind-1981 » Mittwoch 26. Oktober 2016, 20:15
Hallo erstemal.
Ich habe mir ein gebrauchtes clip V107 geholt und wollte meine Fehlerspeicher auslesen.
Leider komme ich nicht weiter, er zeigt mir immer unter Multimedia an"kein Dialog zu verschiedenen Steuergeräten" rot ist 1714 und 261 unterlegt.
Wie ich es verstanden habe ist , bevor ich das Motorsteuergerät löschen kann muss ich auch die Multiamedia Fehler beseitigen.
Meine Frage ist : was sind 1714 und 261?
-kann ich das erstmal umgehen das ich erstmal das Motorsteuergerät löschen kann, das ich die Zwangsregenerierung nachholen kann?
Vielen Dank fürs lesen erstmal.
hort-kind-1981
Re: Fehlerspeicher löschen Probleme
Beitragvon music_my_soul » Donnerstag 27. Oktober 2016, 11:56
ich glaube du liest dir nicht durch was die Clip Software dir sagt. Multimedia wird nicht gefunden wenn sie aus ist sprich Radio aus oder Motor läuft nicht oder so ganz genau kenne ich mich damit nicht so aus hab meinen Clip auch erst einmal benutzt.
Außerdem ist V107 nen bissel alt aktuelle ist V160 solltest vllt auch mal updaten. Weiterhin besteht hier die Möglichkeit das du einen billig Clip besitzt was viele nicht wissen es gibt den richtigen und den billigen man erkennt das nur beim Kauf nicht wirklich erst wenn man sie aufschraubt weiß man wohl welchen genau man hat.
welchen ich habe weiß ich nämlich auch nicht muss ich mir mal anschauen.
Übrigens gibt es auf in dem Clip Software Hilfe Stellungen die sehr gut beschrieben sind auch Vorgehensweise für löschen mit Fahrzeug ab und auf schließen etc.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon hort-kind-1981 » Donnerstag 27. Oktober 2016, 12:11
Hallo vielen dank für die Antwort.
Aber ich habe alles ausprobiert Radio an /aus Motor an/aus .
hort-kind-1981
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 27. Oktober 2016, 15:37
Ich habe mich nie genauer damit beschäftigt, aber:
- Bei meinem Clip wird alles Multimedia rot angezeigt (habe keine Verbindung versucht)
- Bei Renault mit original Clip ebenso
- auch andere berichten das
Scheint mir eher so das das gar nicht geht/vorgesehen ist.
Motorfehler haben rein gar nichts mit Multimedia zu tun.
Beitragvon hort-kind-1981 » Donnerstag 27. Oktober 2016, 15:50
Hallo. Aber wie kann ich denn auf z.b. das Motorsteuergerät zugreifen ohne das immer die Multiplex abfrage durchgeführt wird?
hort-kind-1981
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 27. Oktober 2016, 19:57
Multiplex hat mit Multimedia nichts zu tun...
Beitragvon music_my_soul » Freitag 4. November 2016, 08:17
grundsätzlich wird der Fehler Multimedia ignoriert auch bei Renault in der Werkstatt frag mich jetzt aber nicht wie hab dem meister nie so auf die Finger geschaut wenn er es macht.
Du brauchst das Multimedia Steuerteil ja auch nicht um Fehler lesen oder Löschen zu können.
übriegens ist v107 etwas alt sollte sicher auch funktionieren aber aktuell ist 160 meines wissens.
Aber Multimedia Zugriff hast du nur Motor an dann das Radio aus so das die Uhr angezeigt wird zumindest bei meinem tomtom dann ist alles grün.
Was ja auch Logisch ist da die Geräte sich sicher nur neu Programmieren lassen wenn sie nicht benutzt werden.
music_my_soul
Beitragvon hort-kind-1981 » Sonntag 13. November 2016, 19:17
Hallo sorry das ich mich jetzt erst melde, aber die Gesundheit lie zu wünschen übrig.
Also habe es auch mit der 160 Sw ausprobiert und da ist das gleiche.
Wie ist denn der genaue ablauf wie Ihr auf z.b. die Einspritzung zugreifen könnt.
hort-kind-1981
