Mo94 hat geschrieben:Beide Vorderräder habe ich hin und her bewegt. Mahlgeräusche sind zu hören aber kaum, denke die kamen von der Scheibenbremse die an dem Klotz schleifen?!.
drumtim85 hat geschrieben:Das kommt eher vom Differential oder von den Antriebswellen. Lass es mal in der Werkstatt überprüfen. Geräusche lassen sich über das Internet schlecht diagnostizieren.
Mo94 hat geschrieben:Aber! bei Lastwechsel war ein Lautes klacken zuhören. Das heißt, wenn ich das Rad nach vorne dann nach hinten drehe ist ein lautes Klacken zu hören. Auf beiden Seiten.
