CanClip
CanClip
Beitragvon uzwuz » Montag 7. Oktober 2019, 07:30
ich würde mir gerne ein CanClip zulegen jedoch habe ich gelesen das es da unterscheide gibt.
Gibt ja eine China Version und die Voll belegte aber was kann die China zur Voll belegten nicht?
Gruss uzwuz
uzwuz
Re: CanClip
Beitragvon GeorgW » Montag 7. Oktober 2019, 15:13
Neben dem CanClip musst man auch die Software installieren. Derzeitig mir bekannte Patches schalten die dann bis 2020 frei. Was dann?
Ich habe zusätzlich auch ein MaxiDiag Elite von Autel. Macht auch so ziemlich alles, ist günstiger und es gibt Updates.
Re: CanClip
Beitragvon Markus01 » Montag 7. Oktober 2019, 15:43
Ist ein anlernen neuer Reifendrucksensoren möglich? Was kann der CanClip überhaupt alles ein bzw. ausschalten?
Markus01
Re: CanClip
Beitragvon klaus.s » Montag 7. Oktober 2019, 17:32
CanClip ist die Kopie vom Original Renault Gerät, es wird auch die Original Software installiert.
Ich habe einen Clip hier liegen und noch nie benutzt, sollte auch eine Version mit dem richtigen Chip sein der alles kann.
Aber kenne mich damit nicht aus und habe es dann sein lassen. Ist die 150€ Version.
klaus.s
Re: CanClip
Beitragvon GeorgW » Dienstag 8. Oktober 2019, 15:31
Markus01 hat geschrieben:Ist ein anlernen neuer Reifendrucksensoren möglich? Was kann der CanClip überhaupt alles ein bzw. ausschalten?
Hab das Gerät leider gerade verliehen und mein Wagen hat noch keine Reifendrucksensoren. "Tire pressure monitoring system" ist angegeben, kann dir jetzt aber nicht sicher sagen was damit alles geht. Vermutlich nur auslesen und prüfen.
Re: CanClip
Beitragvon uzwuz » Mittwoch 9. Oktober 2019, 06:42
Das würde mich eben auch interessieren ob die Reifendrucksensoren neu angelernt werden können.
uzwuz
Re: CanClip
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 9. Oktober 2019, 15:26
Also wenn ich mich bei Autel so umsehe glaube ich nicht das es damit geht da ja auch entsprechende Hardware verbaut sein müsste. Zum Anlernen von RDS gibt es extra Geräte von Autel, kosten auch ca. 120€.
Re: CanClip
Beitragvon matze0179 » Mittwoch 4. März 2020, 08:46
ja die Sensoren können angelernt werden ! ABER ! man braucht noch ein Sensor Stimulator/Anreger und an dem wird es hängen WEIL diese Sensoren von VDO nur mit echt Lizensierten Erregern arbeitet.
aslo ich bin mit mein vier neuen Sensoren zu einer kleinen Reifen+Werkstatt Firma gefahren dort ganz höflich nachgefragt ob man das machen könnte ich hab die Software für das Auto dabei die dinger müssen nur erregt werden.
gesagt getan... 5€ für die Kaffeekasse und alles geht wunderbar.
matze0179
