AGR Ventil stilllegen
Beitragvon coupe85 » Donnerstag 31. Dezember 2020, 13:01
Eine Frage an die Diesel Fahrer.
Hat schon jemand sein AGR stillgelegt?
Wenn ja wie hoch ist der Aufwand ?
Reicht eine Verschlussplatte oder muss was auscodiert werden ?
coupe85
Re: AGR Ventil stilllegen
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 27. Februar 2021, 03:19
Würde mich auch mal gerne interessieren ob das schon jemand gemacht hat?
Vor und Nachteile?
:o
LagunaIII15
Beitragvon Paseman » Samstag 27. Februar 2021, 12:44
Vorteil: Keine Abgase mehr in der Verbrennung und somit weniger Ablagerungen sowie ruhigerer Motorlauf.
Nachteil: Steuerhinterziehung
Beitragvon wildmoe » Montag 3. Mai 2021, 22:08
Vorteil: kein Ölschlamm und Verkockung von AGR, Abgaskühler und Ansaugbrücke.
Mehr Leistung, Drehmoment und niedrigerer Verbrauch.
VTG Turbo wird nicht zugekokt und Verstellgestänge bleibt freigängig (So wars bei meinem Golf V 2.0TDI, man spart gewaltig an Wartungs- und Reparaturkosten)
Nachteil: Motorkontrollleuchte brennt und man sollte sich nicht damit erwischen lassen.
Beim Golf V 2.0 TDI wars ganz easy, Unterdruckschlauch AGR Ventil abklemmen am besten so das es nicht von aussen sichtbar ist, zB kleine Stahlkugel rein und dann wieder drauf stecken... lol
wildmoe
Beitragvon coupe85 » Montag 29. November 2021, 20:51
Hab mein AGR am Wochenende mit einer Platte dicht gemacht. Der dicke hat nichts gemerkt, läuft unten Rum viel besser .
coupe85
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 30. November 2021, 09:12
Warum legt man bei einem Auto, bei dem das AGR nie Probleme macht, das AGR still?
MaxMustermann
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 1. Dezember 2021, 14:08
wildmoe hat geschrieben:kein Ölschlamm und Verkockung von AGR, Abgaskühler und Ansaugbrücke.
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 1. Dezember 2021, 20:14
Mmmm
Bei meinem Laguna Grandtour 2,0dCI 173PS, ist nach über 325.000km immer noch alles SERIE.
Verbrauch liegt wie ich auch schon hier im Forum berichtet hatte bei 7,0 L/100km
Letztes WE bin ich gemütliche eine längere Strecke von knapp 300km auf der Autobahn A5 mit eingestelltem Tempomat bei 122km/h gefahren. Durchschnittsverbrauch 6,4 - Da waren die Kasseler Berge mit drin! Genauso wieder zurück gefahren und es waren nochmals weniger. (Glaube 6,0 bin aber nicht 100% sicher)
Getankt wird nur das normale Diesel, kein Ultra / Power oder ....
Glaube eher, die von euch angeführten Probleme haben evtl. nur die Kurzstreckenfahrer.
Beitragvon MaxMustermann » Mittwoch 1. Dezember 2021, 20:38
Laguna-GT hat geschrieben:
Zeig mir bitte den M9R, der einigermaßen sinnhaft eingesetzt wird und diese Probleme hat … die Motoren sind in der Hinsicht sowas von unauffällig, dass es eine wahre Freude ist.
Mehr Leistung und Drehmoment … ja, marginal. Aber zu Lasten der Umwelt und Gesundheit jener, die den Scheiß mehr einatmen müssen.
Bei nem 2.2dci, bei dem das Ventil ständig zu ist … ja, vielleicht. Aber beim 2.0dci halte ich es nicht für sinnvoll bzw. nicht nötig.
Zuletzt geändert von MaxMustermann am Donnerstag 2. Dezember 2021, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
MaxMustermann
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 1. Dezember 2021, 20:44
@ MaxMusterman :DAUMEN:
Beitragvon coupe85 » Sonntag 5. Dezember 2021, 09:47
Ich habe einen 3.0dci V9X , er geht untern Rum viel besser .
Allerdings ist der Spritverbrauch nach den ersten 1000km 2l höher als vorher. :KOPF:
So nach 500km Autobahn hat sich alles normalisiert, derzeit durchschnittlich von 6,3l auf 100km :roll:
coupe85
