Einspritzung Störung, Tempolimit prüfen, Motor aus
Beitragvon V0RTEX » Montag 12. Dezember 2022, 10:03
Moin zusammen,
heute auf der Bundestraße ist mir etwas unangenehmes passiert.
Beim dahingleiten bekam ich die Meldung "Einspritzung prüfen" / "Tempomat prüfen"
Kurz danach beim (etwas zügigeren) Beschleunigen kam die Meldung: "EINSPRITZUNG STÖRUNG" mit Piepton und das rote STOP leuchtete auf.
Gottseidank 100m vor dem einzigen Parkplatz weit und breit.
Ich habe mich also auf den Parkplatz rollen lassen und versucht das Auto neu zu starten. => nichts!
Schlüssel raus, schlüssel rein => läuft wieder.
Nach ca. 3 km kam dann wieder "Einspritzung prüfen" / "Tempomat prüfen" , sonst nichts.
Ich versuche gerade hier in der Nähe eine Werkstatt zu finden, aber vielleicht weiß ja jemand was auf mich zukommen wird.
Ist etwas ärgerlich, da ich gerade erst recht viel ins Auto investiert habe...
Ladeluftschlauch defekt: 200€
Bremsen hinten (scheibe + Klötze), Tüv: 630€
Ölwechsel: 200€
Da kommt mir der Fehler jetzt genau gelegen... :KOPF:
"Manch einer würd erschrecken, würd der Spiegel nicht das Gesicht sondern den Charakter spiegeln."
Laguna Coupe 180 GT (2010)
Triumph Daytona 955i
Ex Kfz:
nissan Mikra '96 1.2
Audi Tt 8N 180Ps
Hyundai Sonata 3.3 V6
Kawasaki Ninja 600
Yamaha Diversion 600
V0RTEX
Re: Einspritzung Störung, Tempolimit prüfen, Motor aus
Beitragvon V0RTEX » Montag 12. Dezember 2022, 11:09
War bei einer freien Werkstatt:
Fehlermeldungen:
P2263
P1525
P0089
P2293
Wurden gelöscht , läuft aktuell normal.
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme?
Ich hab leider nur dieses Auto und muss heute noch 90km zurück und Samstag 200km ...
Ex Kfz:
Audi Tt 8N 180Ps
Kawasaki Ninja 600
V0RTEX
Beitragvon MaxMustermann » Montag 12. Dezember 2022, 19:42
Dieselfilter aktuell gewechselt? Würde im Zusammenhang mit den kalten Temperaturen passen und kommt beim Laguna auch vor.
MaxMustermann
Beitragvon MegaLagu » Montag 12. Dezember 2022, 21:09
Welche Fehler liegen hinter den Meldungen?
Die Zahlen sagen einem ja nichts.
Beitragvon V0RTEX » Dienstag 13. Dezember 2022, 10:09
Die Fehlercodes sind in jedem Gerät anders beschrieben, leider.
Daher habe ich nur die reinen Codes notiert.
P2263 - Schaltkreis Turboladedruckregelung
P1525 - Kosistente Multiplex-Sginale für CC/SL
P0089 Pumpendrucksteuerung
P2293 - Kraftstoffraildruckregelung
Ex Kfz:
Audi Tt 8N 180Ps
Kawasaki Ninja 600
V0RTEX
Beitragvon V0RTEX » Dienstag 13. Dezember 2022, 10:12
MaxMustermann hat geschrieben:Dieselfilter aktuell gewechselt? Würde im Zusammenhang mit den kalten Temperaturen passen und kommt beim Laguna auch vor.
Also ich habe Ihn nicht gewechselt , habe das Fahrzeug bei 150.000km aus 1. Hand gekauft und bin nun bei 197.000
Würde aber zum Fehlerbild passen.
Ich habe es gestern nochmal probiert.
1-3 Gang alles ok auch zügiges anfahren.
Ab dem 4. Gang von unten raus beschleunigen gibt er ab ca. 2300 RPM "Wartung Einspritzung" und der Tempomat fällt aus.
Gibt man weiter Gas ist abrupt die Leistung weg, Motor aus. "STÖRUNG EINSPRITZUNG" und "STOP" leuchtet auf.
Starte ich neu, ist alles wieder in Ordnung.
Ex Kfz:
Audi Tt 8N 180Ps
Kawasaki Ninja 600
V0RTEX
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 13. Dezember 2022, 21:09
Wird der Filter sein. Er bekommt bei Vollast Kurz nicht genug Sprit, zieht den Regler für den Raildruck hoch.
Dann kommt wieder was und da der Regler nicht so schnell zurück regeln kann, gibt es eine Raildruckspitze, bei der sicherheitshalber abgeschaltet wird …
Filter wechseln und Winterdiesel tanken, dann sollte es passen ;-)
MaxMustermann
Beitragvon V0RTEX » Dienstag 10. Januar 2023, 17:51
Es war der Dieselfilter. (Nicht Dieselpartikelfilter!)
Ex Kfz:
Audi Tt 8N 180Ps
Kawasaki Ninja 600
V0RTEX
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 10. Januar 2023, 18:10
Danke für die Rückmeldung.
