BC meldet "Batterie in Chipkarte fast leer"
Beitragvon gavo586 » Montag 8. Februar 2010, 12:59
Hallo mal wieder,
mein BC sagt mir den obenstehenden Spruch, allerdings ist mein Laggi erst 18 Monate alt, kann das sein? Falls ja, ich dachte die Batterie läd sich automatisch wenn ich sie in den "Kartenhalter" stecke?!
Meine Frage also:
Muss ich die Batterie selber wechseln bzw. zur Vertragswerkstatt oder gibt sich das wieder? :idea:
P.S.: Keyless entry funtzt jetzt schon nichtmehr :x
Laguna III Grandtour 2.0dci GT (178PS)
gavo586
Beitragvon Stefan84 » Montag 8. Februar 2010, 13:05
Die Batterien die in den Karten verbaut sind kann man nicht laden, genausowenig wie alle anderen Knopf- bzw. "Flach"batterien... Es kann gut möglich sein das die Batterien jetzt schon leer sind,
evtl. waren sie beim Einbau nicht richtig geladen bzw. haben schon ne ganze Weile rumgelegen.
Wenn ich mich recht erinnere kann man die Batterien selbst wechseln, schau mal in deine Betriebsanleitung, da müsst das eigentlich drin stehen.
Beitragvon dav-tele.com » Montag 8. Februar 2010, 17:38
musst du dir eine neue batterie kaufen, bei amazon.de weniger als 2 euro.
auswechseln ist kein problem, anleitung gibts im netz (google)
Laguna III GT 150PS Diesel Automatik
- www.dav-tele.com -
dav-tele.com
Beitragvon nolta699 » Dienstag 30. März 2010, 17:53
Kann sein das die Batterie alle ist, allerdings kann es auch sein, so war es bei mir nach ca 1 Jahr, daß die kontakte in der Karte korrodiert sind.
dies passiert wenn die Karte oft lange in der Hosentasche steckt, die Person schwitzt un die Karte deshalb hoher luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.
Reparatur ganz einfach - Batterie raus, Kontakte vorsichtig mit feinem Schraubezieher blank machen, Batterie wieder rein ( auf richtige Polung achten) und fertig.
Probiers mal aus- bei mir hats geholfen seitdem keine Probleme mehr.
nolta699
Beitragvon Jeggo » Mittwoch 31. März 2010, 15:54
ich hatte auch gestern die Meldung auf meinem BC.
Mein Laguna ist ca. 20 Monate alt.
Die Anleitung zum Wechseln steht übrings im Handbuch. Wenn man keine Lust hat erst zum Auto zu laufen, gibt es die Anleitung auch als E-Guide bei Renault.
Ich habe die Batterie (CR-2032) einmal ausgebaut und wieder eingebaut. Heute war erst einmal Ruhe.
Kleiner Tipp am Rande: Der Batterie Typ CR-2032 ist in fast jedem Desktop PC als Pufferbatterie fürs BIOS. Wenn man am Wochenend auf die Schnelle eine Batterie braucht und nicht unbedingt an der Tankstelle fast 10,- € zahlen möchte.
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon gavo586 » Mittwoch 31. März 2010, 16:08
Hallo nochmal :D
also ich hab mir das jetzt einen Monat lang angekuckt, das kam und ging nach belieben! Also Wetter unabhängig und auch Karten unabhänig! -> was eigentlich schon seltsam ist :idea:
Naja jetzt hab ich letztes Wochenende die Batterien in beiden Karten gewechselt und alles läuft ohne Probleme!
Danke nochmal an alle die geantwortet haben und bis bald :)
gavo586
