bei 190kmh runter schalten BC rechnet falsch
Beitragvon MegaLagu » Freitag 20. August 2010, 22:11
Hatte meinen L3 bei der Inspektion,
und musste dann zu einem Termin - auf der Autobahn :arrow: bei 190kmh leicht bergab zeigte plötzlich "runterschalten" (Pfeil nach unten) an. :roll:
Das geschah zwei mal!
Außerdem hatte der BC nicht richtig gerechnet:
Nach 96km waren 6,7Ltr. verbraucht und er errechnete 6,2Ltr/100km :?:
Nach 230km passte dann wieder Verbrauch mit Durchschnitt.
Beitragvon Rule06 » Freitag 20. August 2010, 22:44
also das mitn verbrauch kann denke ich mal passieren wenn der Sprit im Tank die ganze Zeit schaukelt kann er sich kurzzeitig im Kommabereich verrechnen dürfte aber kein problem sein.
theoretisch kann er sich halt nur "verrechnen" wenn er falsche daten bekommt durchs schaukeln .
und wegen den runterschalten naja schau mal in den Motoraum vllt is ja ein 2. Motor dran gewachsen :D
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon Cappo » Freitag 20. August 2010, 23:43
oh gott hat sich der halbe liter irgendwo versteckt? :roll:
wie sind die leute nur früher ohne technik gefahren? lol
Hatte er das vor der Inspektion auch schon mal?
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon MegaLagu » Samstag 21. August 2010, 00:45
@Cappo
was soll den die Bemerkung?
Habe nur den Anspruch das die Technik die verbaut ist auch funktionieren MUSS!
@Rule06
... kann denke ich mal passieren wenn der Sprit im Tank die ganze Zeit schaukelt ...
Warum?
der Verbrauch wird doch nicht mit dem Zollstock im Einfüllstutzen gemessen!
Beitragvon Cappo » Samstag 21. August 2010, 10:53
wenn man nen text in einem forum schreibt und dann einen smile dahinter setzt in meinem fall der > lol < is es ein spaß oder ein wenig ironie!
Cappo
Beitragvon Boguslaw » Samstag 21. August 2010, 23:15
hallo,
hat er den Verbrauch während der Fahrt grade gezogen oder ear da noch ein Motorstopp zwischen?
Ich finde, dass es uns als Fahrer nicht zusteht aus unserer Froschperspektive über die richtige Funktion der Renault-Technik zu urteilen. lol
Boguslaw
Boguslaw
bei 190kmh runter schalten? BC rechnet falsch
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 22. August 2010, 11:13
zu: bei 190kmh runter schalten?
Bin die gleiche Strecke nochmal gefahren: Exakt das GLEICHE
190kmh fast 4000Upm
Würde gerne ein Foto dazu einstellen aber das geht seit Tagen und momentan nicht.
Laguna Forum Foren-Übersicht -> Galerie -> Bilder im Forum einfügen
viewtopic.php?t=1245
Administrator was ist da los?
zu: BC rechnet falsch:
Ja da waren Stopps dazwischen
Re: bei 190kmh runter schalten? BC rechnet falsch
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 22. August 2010, 11:27
MegaLagu hat geschrieben:Laguna Forum Foren-Übersicht -> Galerie -> Bilder im Forum einfügen
Der geht nicht mehr. Der wurde still und heimlich gegen den getauscht
http://web11.server1.yomols.de/laguna_gallery/index.php
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 22. August 2010, 11:33
zu der Schatanzeige fällt mir nichts ein, aber der Verbrauch könnte tatsächlich auch irgendwas mit dem Kraftstofflevel im Tank zu tun haben.
Vielleicht geht der BC ja beim Starten des Motors von der tatsächlichen Menge Kraftstoff im Tank aus, aber dann müsste er auch irgendwie mitbekommen wenn du etwas dazu tankst.
Ich hatte sogar mal mit einem älteren Renault den Fall, dass die Tankanzeige noch 8 Liter angezeigt hat (digital), obwohl der Tank ganz leer war und alles nur weil es so zum Durchschnittsverbrauch passte.
Auslöser war ein undichter Kraftstoffschlauch unterm Auto durch den der ganze Spritt abgehauen ist, der BC ist aber Fest von 8 Litern Rest ausgegangen weil ich ja nicht mehr verbraucht habe.
Ich bin fast verzweifelt auf der Fehlersuche. :wink:
Was ich damit sagen will ist, dass das Steurgerät durchaus auch noch andere Werte außer Öffnungszeiten der Düsen und Raildruck für die Berechnung hinzuziehen könnte.
Boguslaw
Boguslaw
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 24. August 2010, 00:13
Hier hab ich das Foto reingestellt:
http://www.laguna3.eu/viewtopic.php?f=6&t=373
Beitragvon ruggedP » Dienstag 24. August 2010, 18:00
mir wird das Schaltsymbol auch angezeigt, wenn man am Limit des 1.5dci angelangt ist.
Da dies bei mir eher selten der Fall ist, habe ich mich auch nicht weiter damit beschäftigt.
Nun würde es mich doch interessieren, ob da noch ein Turbo Boost eingebaut ist, der über eine Schaltkombination aktiviert werden kann. lol
Aber wirklich stören tut es nicht.
ruggedP
Beitragvon Freddi1 » Dienstag 7. September 2010, 09:21
Guten Morgen,
das mit der Verbrauchsanzeige ist uns auch aufgefallen. Nach Rücksprache mit unserem Händler wurde uns mit geteilt, dass bei den Diesel- und V8-Fahrzeugen es zu einer Abweichung von bis zu 10% (was der BC mehr anzeigt) kommen kann. Dies ist bekannt, jedoch wurde dafür noch keine Lösung gefunden.
Bei uns stimmt diese Abweichung nahezu immer. BC zeigt 7,2 Liter an -> tatsächlich errechnet 6,2.
Schönen Gruß
Freddi
Laguna III Grandtour Sportway 1.5 dCi 110 FAP
Freddi1
