Leuchtmittel im Frontscheinwerfer wechseln L3 2.0 Diesel
Beitragvon doprimode » Donnerstag 7. April 2011, 20:28
hat damit schon jemand Erfahrung sammeln können?
Ich hatte letztes WE die Möglichkeit die Lampe des linken TFL wechseln zu dürfen. Man hab ich geflucht. Durch die blöde Anordnung des Steuergerätes habe ich doch die Batterie samt Batteriekasten ausbauen dürfen und hab dann noch Gynäkologenhände gebraucht um da ran zukommen. Hab dafür satte 2 Stunden gebraucht, aber auch hin bekommen.
Aber das beste kommt zum Schluss. Hab dann beim :) nachgehakt was das kosten würde wenn ich es hätte dort machen lassen. Hier die Antwort:
Blinkerlampe 89 €
TFL 112 €
Xenon 324 €
Da war ich erst mal fertig. Ich glaub wenn der Blinker dran ist, welcher ja zwangsläufig in der WS gemacht werden müsste, weil man da überhaupt nicht dran kommt, werde ich wohl mal die Flex ansetzen um eine Aussparung zu machen.
doprimode
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 7. April 2011, 21:14
Uhhhhi, das hört sich ja nicht gut an.
Ich hatte doch gehofft, dass die bei Renault nach der BERECHTIGTEN Kritik beim Megane2 was gelernt hätten!
Bei dem braucht man am besten ein dressiertes Äffchen für den Lampenwechsel. lol lol
Beitragvon chnuby » Freitag 8. April 2011, 08:16
Leider stimmt das für die Birnen zu ersetzen muss der Scheinwerfer raus. (mit geschick kann das auch einer zuHause machen)
Genau am schnellsten ist man wenn man ie Batterie ausbaut.
auf der Rechten seite kannst du das Gefäss der "Servala" Pumpe ausklinken und dann gehts schon "mit fummelei"
AABER mich dünkt jeder Hersteller ist da bald gleich... das ist aber auch von uns Kundenbedingt.
früher waren es ganz einfache Scheinwerfer heutzutage müssen die in den Kotflügel reichen und weiss der geiher wohin.
leider ist es dann Technisch nicht mehr anders realisierbar. :-( gut eine verdammte Abdeckung zum Blinker hätte man sicher machen können also da bin ich auch masslos enttäuscht von Renault
Beitragvon CptKirk » Montag 8. August 2011, 18:24
Wenn man das öfter macht, dann kann man es auch mit eingebauten Scheinwerfern in einer halben Stunde. lol
Ich weiß das, da ich mit LED-Lampen als Tagfahrlicht spiele.
Achtung beim Facelift haben die Tagfahrleuchten einen T20 Sockel und keinen Ba15s Sockel mehr.
CptKirk
Beitragvon chnuby » Montag 8. August 2011, 18:30
wie kriegst das Hin Blinker ohne scheinwerfer rauszunehmen? kommt man über den Kotflüggel rein?
Beitragvon CptKirk » Montag 8. August 2011, 18:44
Sorry mit den Blinkern geht das natürlich nicht. :( Mit TFL und Standlicht gehts aber problemlos in einer halben Stunde. Mit Xenon habe ich noch keine Erfahrung.
CptKirk
Beitragvon chnuby » Montag 8. August 2011, 18:50
ja alles andere klappt tiptop (prima ist übertrieben loool)
Beitragvon lutz » Montag 8. August 2011, 19:46
Dieses Problem gibt es heute ja bei fast allen Automarken. Ein simpler Lampenwechsel ist ohne Werkstattbesuch und hohe Kosten nicht mehr machbar.
Für mich ist dies ein wichtiger Grund, vor dem Kauf meines nächsten Autos auch solche Details zu berücksichtigen, die ich bisher leider nicht beachtet habe.
Dieses Problem und eine ganze Reihe anderer veranlassen mich zu der Meinung, dass mein "Nächster" garantiert kein Laguna mehr sein wird.
lutz
Beitragvon chnuby » Montag 8. August 2011, 19:50
Dann musst aber zurück in die Steinzeit ;-) Ich kenne Autos da musst den Radkasten demontieren um eine Birne zu wechseln.... und das von einem angeblichen PREMIUM Hersteller aus Deutschland? looool
Beitragvon lutz » Montag 8. August 2011, 19:59
chnuby hat geschrieben:Dann musst aber zurück in die Steinzeit ;-)
Keineswegs, da gibt es durchaus Besseres, sogar bei Renault.
lutz
Beitragvon Jeggo » Dienstag 9. August 2011, 18:53
beim Lauguna 3 haben wir wohl gerade Pech gehabt. Denn es gilt jetzt folgendes:
Ein neues EU-Gesetz soll den Austausch von Glühlampen in Scheinwerfern erleichtern. Die Rechtsvorschrift R-48 (Ergänzung 07) sieht vor, daß bei allen ab August 2006 entwickelten Neufahrzeugen, also Modellen mit neuer Typengenehmigung, "Leuchten und Scheinwerfer so eingebaut sein müssen, daß die Lichtquelle anhand der Beschreibung in der Bedienungsanleitung mit Bordwerkzeug ausgetauscht werden kann."
Quelle: AutoBild.de
Wenn ausreichend Bordwerkzeug beiliegt, kann man ja trotzdem das halbe Auto auseinanderbauen :D
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon chnuby » Dienstag 9. August 2011, 18:56
zum Glück leben wir im Jahre 2011 ;-)
Beitragvon CptKirk » Dienstag 9. August 2011, 20:48
Nun wurde der Laguna ja vor dem Gesetz entwickelt und das scheint wohl auch für das Facelift zu gelten. :(
Beim Megane 3 Coupe meiner Frau geht es wieder relativ problemlos.
Nach dem Lösen von zwei Schrauben können die Scheinwerfer nach vorne gezogen werden und das Wechseln der Leuchtmittel ist dann easy.
Der "Schlüssel" zum Lösen der Schrauben ist gleichzeitig die Verriegelung der Scheinwerfer und befindet sich damit direkt am Scheinwerfer.
Mit einer Knarre geht es aber natürlich besser.
CptKirk
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 9. August 2011, 21:28
CptKirk hat geschrieben:Mit einer Knarre geht es aber natürlich besser.
Du willst doch nicht etwa den Scheinwerfer aus dem Auto ballern? lol lol lol (aber ich weiss was du meinst mit Knarre).
BTT: am einfachsten ging es meiner Meinung nach nur beim Einser, da hatte man mächtig Platz zum Lampenwechseln. Ab dem 2er wurde es schon schwerer, zum Vergleich: beim Einser alle 6 Lampen tauschen (incl. Verpackungen öffnen) keine 5 Minuten, bei meinem 2er hab ich daletzt für alle Lampen vorn gut ne halbe-dreiviertel Stunde gebraucht, und die Batterie musste zwingend ausgebaut werden, genauso wie diverse Abdeckungen :x
Beitragvon chnuby » Dienstag 9. August 2011, 21:33
Beim Dreier musst du nun rechts Servalabehälter auskippsen dann hast genug Platz, Links abdeckung wegnehmen ( TIPP Batterie ausbauen udn dann tauschen geht fast schneller)
heckleuchten sind ein klacks ;-)
Blinkerbirnen vorne? oje oje ooooje
Beitragvon CptKirk » Mittwoch 10. August 2011, 18:26
chnuby hat geschrieben: TIPP Batterie ausbauen udn dann tauschen geht fast schneller
Und Batteriekasten demontieren, Steuergerät lösen und wegschwenken, um die Lampen (ausser Blinker) beim Facelift auf der Fahrerseite zu tauschen.
Die Heckleuchten sind ein Klacks...beim zweiten Mal vielleicht. Meine waren nach dem Lösen der Schnellspannschrauben immer noch bombenfest.
Man muss dann mit viel Mut von innen aud die Plastiknase, die durch die Seitenwand schaut, drücken. Und die Leuchte schön festhalten lol
CptKirk
Beitragvon sama8583 » Sonntag 25. September 2011, 11:58
HU hu
habe einen 06/2008 laguna Grandtour GT welchen Sockel hat das TFL in dem Fahrzeug
Grüße und Danke
Ich Bin keine Signatur, ich putze hier nur !
Renault Laguna 3 2.0 Dci GT
Permutt-Schwarz Metallic
sama8583
Beitragvon chnuby » Sonntag 25. September 2011, 19:43
P21
Beitragvon sama8583 » Sonntag 25. September 2011, 20:43
Danke !
sama8583
Beitragvon CptKirk » Montag 3. Oktober 2011, 11:31
chnuby hat geschrieben:P21
Bist Du sicher ?
Ich denke die korrekte Bezeichnung lautet:
Lampe P21W / Sockel Ba15s
CptKirk
