Kühlflüssigkeits-Ausgleichbehälter
Beitragvon roadrunner » Donnerstag 1. März 2012, 10:37
habe mir heute einmal den Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit genauer angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Markierung für min und max auf dem Deckel des Behälter sind.
Dies macht für mich auf den ersten Blick keinen Sinn um den Füllstand zu kontrollieren, wenn beide Markierungen nebeneinander oben auf dem Behälter sind.
Habe ich hier einen Denkfehler bzw. wie kann ich erkennen ob genügend Flüssigkeit drin ist?
:idea:
gruß
Laguna III, GT, Carminat 3...
roadrunner
Re: Kühlflüssigkeits-Ausgleichbehälter
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 1. März 2012, 15:09
hat der Behälter vielleicht von innen zwei Markierungen für min und max? und zwar Querstege, die unterschiedlich tief angeordnet sind...wenn der obere bedeckt ist, ist es Maximum, wenn du den unteren siehst, ist es Minimum...
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon roadrunner » Dienstag 6. März 2012, 06:43
ich habe herausbekommen, was es mit den Markierungen auf sich hat.
Die Striche muss man vom Deckel aus nachverfolgen und kommt dann zur eigentlichen versteckten Markierung an der Seite des Behälters.
gruß
roadrunner
