Scheppern in rechts Kurven
Beitragvon maggi309 » Montag 24. Juni 2013, 21:14
Hallo Zusammen,
vielleicht hat ja jemand ne Idee, oder hatte schon mal was ähnliches.
Als ich letztens auf die Autobahn gefahren bin mit Fenster offen und ordentlich Gasfuß hab ich ein metallisches Scheppern vorne rechts wahrgenommen. Immer in gleichen zeitlichen Abständen. Hat mich bisschen irritiert aber ok.
Paar Tage darauf bin ich wieder mit offenem Fenster in ne rechst Kurve gefahren und hatte das Geräusch wieder.
Festgestellt habe ich bis jetzt das das Geräusch nur in rechts Kurven, unabhängig vom Lekeinschlag oder der Geschwindigkeit auftritt, sobald die Seitenkräfte groß genug sind. Bei Anfahren mit komplett eingeschlagenen Räder is auch nix.
Also vermute ich schonmal nicht das es von der Antriebswelle kommt. Auch Reifen schaben nirgends.
Wenn ich die Fenster zu habe hört man absolut nichts, das Geräusch ist aber weiterhin da.
Kann sich jemand vorstellen was das sein kann?
Güße Maggi
Laguna III 2.0 dCi // Megane I Ph. II Cabrio 1,6 16V
maggi309
Re: Scheppern in rechts Kurven
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 25. Juni 2013, 08:46
Kann von der Bremse kommen. Das Schleifgeräusch welches in scharfen kurven immer kommt. Teste mal ob es ein Beifahrer in Linkskurven mit offenem Fenster auch hört.
Sollte kein Grund zur Beunruhigung sein.
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 25. Juni 2013, 12:40
Alles was Scheppert ist zumindest noch dran lol
_________________
SilverStoffel
