Haube öffnet nicht mehr - Entriegelung funktioniert aber
Beitragvon Krusty » Montag 14. Oktober 2013, 21:41
bei meinem Laguna III Grandtour Phase 1 lässt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen.
Die Entriegelung aus dem Innenraum funktioniert, aber der Hebel vorne an der Haube scheint keine Funktion mehr zu haben.
Der Haken, der die Haube "festhält" bewegt sich nicht, deswegen lässt sie sich nicht nach oben öffnen.
Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich die Haube aufbekomme?
Bin mit einem langen Schraubendreher zwar dran gekommen, aber dafür muss ich die Haube so weit nach oben ziehen, das der Haken nicht mehr zu öffnen ist.
Leider ist meine Batterie leer und ich kann auch nicht mal eben in die Werkstatt fahren....
Danke für jeden Tipp!
Renault Laguna 3 Grandtour dCi150 Initiale Automatik
Krusty
Re: Haube öffnet nicht mehr - Entriegelung funktioniert aber
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 15. Oktober 2013, 10:53
Probier mal, ob Du mit einem oder mit zwei Stücken Draht(-kleiderbügel) eine lange Schnur(-schlaufe) oder ein Kabelstück so um den Haken schlingen kannst, dass Du dann daran ziehen kannst.
Wenn die Schlaufe erstmal um den Haken herum ist, kann sie ja nicht mehr runter rutschen.
Beitragvon HLaguna » Montag 13. Januar 2014, 09:33
Ich hatte ein ähnliches Problem..
Bei mir muss ich den Riegel unter der motorhaube im Uhrzeigersinn drehen, statt ihn einfach nur hoch zu ziehen!
Wahrscheinlich ist das Schloss etwas "lose"...
Hilfts? :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
