Fremdkörper in Lüftung
Beitragvon laluna » Samstag 1. Februar 2014, 15:25
ich versuchte eine Mobilfunkhalterung für die Lüfterklappen zu montieren. Dabei ist mir eine kleine Feder, die am Telefonhalter angebracht war, in die linke Lüftung in der Mitte des Armaturenbrettes gefallen. Der Versuch die Feder mit einem Magneten wieder zu fangen misslang.
Zurzeit läuft die Lüftung ganz normal und geräuschlos, aber ich befürchte, dass die Feder vielleicht irgendwas blockieren könnte.
Gibt es eine "Revisionsöffnung"? Ist der Ventilator vor oder hinter dem Pollenfilter (von innen des Fahrzeuges aus gesehen)?
laluna
Re: Fremdkörper in Lüftung
Beitragvon chnuby » Samstag 1. Februar 2014, 17:35
einzig variante wo du hast ist vom pollenfilter aus der befindet sich beifahrerseitig im Fussraum ... dazu mussst du die Mittelkonsolenabdeckkung im Fussbereich entfernen. dann siehst du die abdeckung
Beitragvon laluna » Samstag 1. Februar 2014, 18:22
ist denn der eigentliche Ventilator erst hinter dem Pollenfilter (vom Luftaustritt im Innenraum aus gesehen)? Dann konnte ja nicht so viel passieren und beim nächsten Wechsel des Pollenfilters finde ich dann vielleicht die Feder.
laluna
Beitragvon Stefan84 » Samstag 1. Februar 2014, 18:39
Ich weiss nicht wie es beim Laguna 3 ist, aber beim 2er ist es so (von aussen gesehen):
1. Ansauggitter für die Frischluft
2. Pollenfilter
3. Gebläsemotor (direkt unter dem Pollenfilter).
Siehe dazu auch hier: viewtopic.php?f=45&t=4853
Ich denke mal nicht das es im Laguna 3 einen komplett anderen Aufbau gibt, oder?
Beitragvon chnuby » Sonntag 2. Februar 2014, 11:00
ist beim laguna III nicht anders. sonst bewegt sich einestages der Propeller ja nicht mehr ;-)
Beitragvon doprimode » Sonntag 20. September 2015, 17:02
Ich hol das Thema noch mal hoch, da sich wahrscheinlich ein Fremdkörper in der Lüfterwalze verfangen hat. Ich muss also das Gebläse ausbauen. Laut Di...ys, wird das Diagnosegerät unbedingt gebraucht. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, da elektronisch ja nichts verändert werden soll. Lediglich ausbauen, Lüfterwalze reinigen, einbauen fertig. Oder irre ich mich da. Kommt ja auch kein neuer rein, wo man es vielleicht noch nachvollziehen könnte?
Thomas
doprimode
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 20. September 2015, 17:19
Man braucht keine Diagnose. Es ist aber nicht verkehrt die Batterie abzuklemmen. Oder mit geöffneter Tür zu warten bis die Beleuchtung aus geht.
Einfach das Handschuhfach ausbauen, die Kabel beiseite bringen und die 3 Torx Schrauben lösen. Dann kann man den Lüfter nach unten heraus ziehen und reinigen. Ich hatte auch mal Nadeln von einer Kiefer drin. Danach war wieder alles ruhig.
