grösses "Lüftungsgitter" entfernen?
Beitragvon laluna » Samstag 8. Februar 2014, 16:01
wie lässt sich das große Lüftungsgitter, welches sich in der Mitte AUF am Armaturenbrett befindet, entfernen?
laluna
Re: grösses "Lüftungsgitter" entfernen?
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 8. Februar 2014, 16:15
Ist das nicht ein Lautsprecher Gitter ?
Aber solche Sachen werden meistens geklipst...
An einer unsichtbaren Stelle mit einem kleinen Schraubendreher (flach) aufhebeln.
Beitragvon drumtim85 » Samstag 8. Februar 2014, 17:11
Nimm lieber einen geeigneten Plastikkeil. Die Kanten und der Softlack sind sehr weich.
Beitragvon laluna » Samstag 8. Februar 2014, 18:25
Laguna-GT hat geschrieben:Ist das nicht ein Lautsprecher Gitter ?
Nein. Es gehört zur Lüftung. Dort kommt u. a. die Luft raus, wenn Du die Einstellung mit dem "nicht ausgefüllten Dreieck mit der Spitze nach oben" wählst.
Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt raus geht...aber ich würde es gerne lösen, um etwas daran zu fixieren.
laluna
Beitragvon doprimode » Samstag 8. Februar 2014, 18:39
Ich denke mal du meinst das hier
Thomas
doprimode
Beitragvon laluna » Samstag 8. Februar 2014, 19:06
Genau! Vielen Dank. Sie geht also raus und ich weiß nun, wo ich ansetzen muss.
Mit einer Brechstange habe ich es noch nicht probiert... :shock: :wink:
laluna
Beitragvon drumtim85 » Samstag 8. Februar 2014, 22:03
laluna hat geschrieben:
Das ist keine Brechstange! Schau noch mal auf meinen anderen Post.
drumtim85 hat geschrieben:Nimm lieber einen geeigneten Plastikkeil. Die Kanten und der Softlack sind sehr weich.
Beitragvon laluna » Sonntag 9. Februar 2014, 16:49
...das ist schon klar - es schaute nur fast so aus :D
Ich habe die Abdeckung mit einem Kunststoffspachtel gut abbekommen und jetzt ist die Grundplatte für ein Navi sauber darauf befestigt.
Übrigens ist links und rechts unter der Abdeckung der Luftaustritt und in der Mitte wäre, bei einer besseren Ausstattung, noch ein Lautsprecher. Das Kabel liegt bereits.
Danke nochmals!
laluna
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 11. Februar 2014, 08:20
Laguna-GT hat geschrieben:Dort kommt u. a. die Luft raus, wenn Du die Einstellung mit dem "nicht ausgefüllten Dreieck mit der Spitze nach oben" wählst.
Jetzt bin ich auch wieder ein bissl schlauer, danke lol
Hatte mich zu Anfang gewundert, warum es für "oben" verschiedene Einstellungen gibt, da ich aber meist mit "Auto" rumfahre, nicht weiter darum gekümmert.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 11. Februar 2014, 12:18
Schade,
dass kein Foto gemacht / eingestellt wurde. :(
