Innengeräusch im Stand / Leerlauf
Beitragvon uncleron » Samstag 31. Mai 2014, 02:34
Hallo zusammen, jetzt bin ich seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Laguna III Dynamique Grandtour mit Panoramadach 150 FAP Diesel Automatik.
Am Fahrzeug scheint alles perfekt zu sein, nur ist mir aufgefallen, dass, wenn ich erst wenige Minuten bis zu ner halben Stunde fahre, das Innengeräusch im Stand, z.B. an einer Ampel mit getretener Bremse sehr laut ist. Ist man länger unterwegs, lässt das merklich nach. Während der Fahrt ist es total leise. Ich bin da recht empfindsam, meine Frau hat es bisher beispielsweise gar nicht bemerkt.
Er war schon auf ner Hebebühne und unten ist alles in Ordnung, außerdem läuft er außen in selbiger Situation total leise, man hört den Diesel normal schnurren und vom Auspuff ist außen auch nichts zu vernehmen.
Wir haben auch festgestellt, dass, wenn das Panoramadach offen ist, dieses Standgeräusch wesentlich leiser ist.
Ist dies schon einem anderen Laguna-Besitzer aufgefallen, hat das etwas mit der Innenraumakustik oder einer etwas schlechten Dämmung zu tun? Ich vermute, es kommt nicht vom Motor, sondern vom Auspuff. Die Unterbodenverkleidung sitzt auch überall fest - und wie gesagt, von außen ist alles total "normal" leise.
Danke für eure Erfahrungen :idea:
uncleron
Re: Innengeräusch im Stand / Leerlauf
Beitragvon Oberollen » Samstag 31. Mai 2014, 06:42
ich vermute mal, dass wenn der Motor noch nicht seine Betriebstemperatur hat, dieser einfach noch etwas rauer läuft.
Wenn Du jetzt noch an einer Ampel stehst, merkst Du wie der Automatikantrieb nach vorne will, was nun die Vibrationen ausmacht.
Probiere doch einfach mal das nächste Mal aus, den Wahlhebel bei Stillstand auf "N" oder "P" zu stellen :wink:
Beitragvon uncleron » Samstag 31. Mai 2014, 09:45
Danke, Oberollen, da ist er tatsächlich leiser. Es hört sich trotzdem eher nach Auspuff an, was aber etwas unlogisch ist, da er ja mit der Zeit leiser wird.
Müsste ja dann immer so sein. Naja, ich mach mir jetzt mal keinen großen Kopf, er fährt wie ne Eins.
Also der Fahrkomfort ist wirklich Wahnsinn, hatte auch nen 5er BMW Probe gefahren, da ist wirklich kaum ein Unterschied vom Fahrverhalten.
Er hat auch Keyless Go Handsfree, das hatte der (BMW-Händler) gar nicht gewusst, genial.
Danke nochmal, dass Du mir vor kurzem bei der Kaufentscheidung geholfen hast :-)
Schönes Wochenende!
uncleron
Beitragvon Oberollen » Samstag 31. Mai 2014, 21:54
Puh, dann bin ich aber froh, dass dir das Auto immer noch gefällt 8) :)
