Knarzen Armaturenbrett
Beitragvon rüganer » Montag 4. August 2014, 13:26
Hallo, ich weiß das diese Thema schon mehrfach existiert.
Ich würde auch gerne zwischen Windschutzscheibe und Armaturenbrett etwas legen, in der Hoffnung das es dann aufhört.
Habe hier schon etwas von Gummi oder Schaumstoff gelesen.
Meine Frage dazu: Einfach der Länge nach vorne reinquetschen soweit bis es nicht mehr geht oder wie soll man das bewerkstelligen?
Könnte vielleicht jemand etwas dazu sagen, bei dem es schon geholfen hat?
vielen Dank schon mal.
rüganer
Re: Knarzen Armaturenbrett
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 14:03
Schaumstoff oder Filz kann man verwenden.
Das ganze am besten mit einem Plastikkeil zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe schieben.
Mit ein bisschen Gefühl, so weit, dass man es kaum oder gar nicht mehr sieht.
Den Schaumstoff kann man auch gut stopfen.
Beitragvon rüganer » Montag 4. August 2014, 14:47
drumtim85 hat geschrieben:Schaumstoff oder Filz kann man verwenden.
Hast du es unter der gesamten Fläche zwischen Windschutzscheibe und Armaturenbrett angebracht?
rüganer
Beitragvon Oberollen » Montag 4. August 2014, 14:50
Hilft euch auch nicht weiter, aber hört euch das mal hier an bei einem neuen Mercedes CLA :shock: ----> https://www.youtube.com/watch?v=cH4XSbNqmO0&feature=youtu.be
Wenn man das Video sich nicht anschaut sondern nur anhört, könnte man meinen es wäre ein Auto aus den 70iger oder 80iger Jahren :o
Ne, so schlimm war mein Golf1 dann doch nicht :wink:
Beitragvon GeorgW » Montag 4. August 2014, 15:30
Ich habe 10mm starkes Moosgummi Rundmaterial auf die ganze Länge reingeschoben. Ich bin mit aber sicher, 3 Stücke à 5cm würden es auch tun: 1x Mitte, und 2x im Abstand von 10cm links und rechts.
Es reicht ja schon zum testen wenn man den Finger leicht zwischen Armaturenbrett und Scheibe steckt, da hören die Geräusche auch sofort aus.
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. August 2014, 17:32
So ist es.
Habe aber es aber auch über die gesamte Breite gemacht.
Beitragvon rüganer » Montag 18. August 2014, 20:27
Habe Jetzt Nach längerem suchen festgestellt, dass es Sixh NICHT un das Armaturenbrett handelt :-[ sondern um den Dachhimmel handelt!
Genauer gesagt da wo Die Lampe sitzt. Wenn ich den Finger dagegen drücke ist es weg. Oberhalb von 1500 touren geht es auch weg.
Kann man Die Lampe irgendwie lösen, so das ich dahinter irgendwas ausstopfen kann? Will auch nicht kaputt brechen :-D
rüganer
Beitragvon kipiani » Freitag 2. Januar 2015, 16:49
GeorgW hat geschrieben:
Was wäre dann mit der Belüftung der Windschutzscheibe? Wird die nicht gestört?
Renault Laguna Grandtour dCi 175 FAP Aut. Initiale
kipiani
Beitragvon drumtim85 » Freitag 2. Januar 2015, 17:44
Dort wo Filz oder Moosgummi hinkommt, befindet sich keine Belüftung.
Beitragvon kipiani » Montag 5. Januar 2015, 13:59
WO genau müsste moos rein? In Komments oben war beschrieben dass es war reingestoppt auf gesamten Länge, deshalb meine Frage hier. Danke
kipiani
Beitragvon GeorgW » Montag 5. Januar 2015, 14:45
Zwischen die Windschutzscheibe (Glas) und dem Armaturenbrett.
Beitragvon mellie.w » Dienstag 9. Juni 2015, 19:16
und wie weit hab ihr den Moosgummi rein geschoben?
LAGUNA 3 2.0 DCI 150 FAP GT
mellie.w
Beitragvon GeorgW » Dienstag 9. Juni 2015, 20:25
Soweit das man es nicht mehr sieht wenn man normal drin sitzt.
