Kickdown beim Schaltgetriebe?
Beitragvon Weiss nicht » Donnerstag 28. August 2014, 21:36
Hallo miteinander,
Ich wollte mal fragen was der kickdown beim coupe 205 für ein sinn macht?
Da es ein schalter ist versteht ich das nicht so recht. Oder gibt der kickdown in dem fall noch mehr schub frei?
Hab ihr antworten?
Weiss nicht
Re: Kickdown beim Schaltgetriebe?
Beitragvon nice » Donnerstag 28. August 2014, 21:43
Der ist da, um den Tempobegrenzer zu ignorieren.
nice
Beitragvon Weiss nicht » Freitag 29. August 2014, 07:18
Jetzt im ernst? Welchen tempobegrenzer ?
Weiss nicht
Beitragvon drumtim85 » Freitag 29. August 2014, 07:28
Du kannst Tempomat oder Tempobegrenzer aktivieren (Mittelkonsole).
Mit dem Kickdownschalter deaktiviert man zb auch den Tempomat.
Beitragvon Stefan84 » Freitag 29. August 2014, 23:05
Also zumindest beim Laguna 2 war es folgendermaßen:
Tempomat an: man konnte jederzeit normal beschleunigen, hat man das Gas "losgelassen" hat er sich automatisch wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit geregelt.
Tempobegrenzer an (also eingestellte Geschwindigkeit kann normal nicht überschritten werden, sinnvoll z. B. bei durchgehender Geschwindigkeitsbegrenzung im Ausland o.ä.): beim normalen Gasgeben passiert geschwindigkeitstechnisch rein gar nix. Um in Notsituationen trotzdem die volle Leistung abrufen zu können, muss das Gaspedal eben über diesen Widerstand getreten werden. Dadurch wird sozusagen kurzzeitig die Begrenzung aufgehoben. Sobald du danach wieder unter die festgelegte Schwelle kommst, ist der Begrenzer wieder aktiv.
Ich vermute mal da hat sich vom Laguna 2 zum Laguna 3 nicht viel geändert.
Beitragvon drumtim85 » Samstag 30. August 2014, 10:59
Für Laguna 3 ist es auch noch so:
Stefan84 hat geschrieben:Tempomat an: man konnte jederzeit normal beschleunigen, hat man das Gas "losgelassen" hat er sich automatisch wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit geregelt.
Wenn man dabei aber das Gaspedal so weit durch tritt, dass man den Kickdown-Schalter betätigt, wird der Tempomat inaktiv geschalten.
Beitragvon Stefan84 » Samstag 30. August 2014, 18:07
Wie gesagt, ich konnte nur vom Laguna 2 sprechen. Und da war das so noch nicht ;)
Insofern hat sich also doch eine kleine Kleinigkeit geändert.
