umprogrammieren in Digitaltacho
Beitragvon Popeye5 » Mittwoch 26. November 2014, 23:15
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum, und platze gleich mal mit einer Frage herein:
Ich habe einen 2011er Grandtour und möchte gerne dass die Geschwindigkeit digital im Display angezeigt wird.
Hat schonmal jemand aus diesem Forum versucht die Anzeige umprogrammieren (lassen)?
Ich wäre über Antworten sehr erfreut.
LG aus Österreich
Popeye5
Re: umprogrammieren in Digitaltacho
Beitragvon Laguna3 » Montag 1. Dezember 2014, 21:45
Da bist du glaube der erste hier! Wenn du erfolg hast bitte schreiben! :D
Beitragvon Laguna-GT » Montag 1. Dezember 2014, 22:01
Nö, der erste nicht, nur der erste der fragt. Sowas will ich schon seit Anfang an haben !
War im letzten Auto auch so, war ein Citroén C5. Ist meines Wissens nach auch überall sonst schon Standard...
Beitragvon HLaguna » Montag 1. Dezember 2014, 22:33
Mir würde da gerade nur Tims Lösung mit dem Car-PC einfallen, das Ergebnis würde allerdings im Navi-Bildschirm angezeigt werden.
Ansonsten störe ich mich ein bisschen bei der digitalen Geschwindikeitsanzeige, da hier die aktuelle Geschwindigkeit immer "nachzieht". Es ist ja kein Stufenloser Geschwindigkeitsanzeiger digital möglich :/
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon chnuby » Dienstag 2. Dezember 2014, 06:48
auch ich habe mich damit herumgeschlagen, vorallem wenn man sieht das es der Megane III ja ebenfalls kann (Sportversionen) die haben einen "normalen" Tacho und dann am rechten oberen Display die Anzeige Digital.
Nur ja damit dies Funktioniert müsstest fast RENAULT Techniker sein, aber ein richtig tiffiger Informatiker könnte das Problem in den Griff kriegen ;-) also ich wäre dann auch direkt dabei wenns hinhaut :-)
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 2. Dezember 2014, 07:51
Leider passt das Megane 3-Kombiinstrument nicht vom Stecker... Sonst wäre das einen Versuch wert gewesen lol
Die "normalen" Megane 3 haben zum Beispiel nur die Digitale Anzeige. Man kann dort aber ohne Weiteres ein RS-Kombiinstrument verwenden.
Nur der Kilometerstand vom Kombiinstrument sollte zumindest niedriger sein als der vom Fahrzeug.
Es wird immer der höchste hinterlegte Kilometerstand angezeigt.
Der Laguna-Tacho bekommt das Signal ja auch nur Digital. Ob es als "Zeigerausschlag" oder als Zahl in einem Display interpretiert wird, ist grundsätzlich egal.
Um es umzusetzen, müsste man die "Software" auf dem Kombiinstrument verändern.
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 2. Dezember 2014, 12:37
Also wenn sich da einer findet, der das kann und machen würde, würde ich das einmal nehmen und natürlich auch dafür bezahlen !
Beitragvon HLaguna » Dienstag 2. Dezember 2014, 14:53
Also die Software zu verändern ist ein Aufwand, den kein Otto-Normalverbraucher bezahlen wollen wird. Hintergrund ist, dass man sich in die Dokumentation der Mikroprozessoren einlesen müsste, um jeden Pixel ansteuern zu müssen.
Schön mit Assembler hardcoden -.-
Da wird es von Renault aus kein Framework geben, welches man verwenden kann.
Des Weiteren wird das eigentliche LCD unbrauchbar in der Funktionsweise, wie es bis dato funktioniert hat :(
Da ist es sogar einfacher, per Dongle die Fahrzeugdaten auslesen zu lassen, und diese mit eine programmierten App auf einem Smartphone/Tablet gesondert anzeigen zu lassen. Überflüssig, da es da ja schon viele Apps gibt.
Mäh, ich wüsste da leider nicht weiter :(
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 2. Dezember 2014, 16:01
Uff ! So ein Aufwand ist das ?? Ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
Aber was ich nicht verstehe ist, warum diese Funktion scheinbar bei allen anderen Herstellern zu finden ist, nur nicht bei Renault.
Gut, als ich mir den Laguna gekauft habe, war mir das noch egal, weil viele andere Sachen überwogen, aber im Nachhinein ärgert es mich schon.
Beitragvon HLaguna » Dienstag 2. Dezember 2014, 16:40
Da hast du Recht, es gibt eingiges bei Renault, was konfigurationstechnisch nicht nachvollziehbar ist :/
Wenn du es nach wie vor gerne möchtest, könnte man sich ja weiter über Alternativen unterhalten :)
In wie weit wäre das okay für dich, die aktuelle Geschwindigkeit auf deinem Smartphone angezeigt zu bekommen? Vorraussgesetzt, man bekommt dieses mit einer vernünftigen Halterung im Sichtbereich hin?
Ich habe bei mir etwas Zusammengefummelt, was in erster Linie Top war, aber lange Sicht immer Wieder Geld kosten wird (wir reden über 1,50€ in 3-4 Monaten)
Grund ist die Tatsache, dass die seitliche Nase zum Einrasten des Telefons aus Kunstoff ist, und daher nach kurz oder lang brechen WIRD: http://www.imgbox.de/users/Kolovrat/IP5_0291.jpg
Zuerst nehmen man Karosseriekleber / Sekundenkleber, und klebe ein Klebe Pad für Saugnäpfe an die Schräge unterhalb des Radios vom Amaturenbrett.
Der zusätzliche Kleber ist notwendig, da hier das Armaturenbrett gewölbt ist, und der eigene Kleber des Pads nicht langfristig halten wird.
Mit dem Kleber sitzt das Pad Bombenfest, und wird so schnell nicht wieder abgehen.
Vorteil dort ist es, dass nach dem Entfernen der Halterung auf dem Pad, oder des Pads selber die Klebereste außerhalb des Sichtfeldes sind.
Dann benötigt man eine Stabile Halterung mit flexiblem Arm. Dies ist wichtig, da man den Arm genau so zurechtbiegen muss, dass er weder das Knie beim Fahren berührt, noch die Gangschaltung beim schalten.
Das Ergebnis ist dann eine stabile Halterung mit dem Smartphone, welches mit dem Zeigefinger von der Schaltung aus bedient werden kann.
Für ein digitalen Tache würde sich allerdings eher eine Anbringung im Bereich der Lüftungsschlitze anbieten.
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon lameg » Dienstag 2. Dezember 2014, 17:43
Mich ärgert viel mehr das das Display im Tacho nicht die Radiosender anzeigt
Völlig bekloppt wenn ich mein Navi Bildschirm ausmache und den Sender wechsel geht er immer wieder an
Anstatt dann die Anzeige ins klein Display wandert
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 2. Dezember 2014, 17:51
HLaguna hat geschrieben:In wie weit wäre das okay für dich, die aktuelle Geschwindigkeit auf deinem Smartphone angezeigt zu bekommen?
Ne, das ist keine Alternative für mich... Wenn, dann muss das schon ordentlich gemacht werden. Wenn sich sowas nicht realisieren lässt, dann halt nicht. Ich bin mir sicher, irgendwann gibts einen Laguna der das kann !
lameg hat geschrieben:Mich ärgert viel mehr das das Display im Tacho nicht die Radiosender anzeigt
Es ist leider total bekloppt, dass das Navi immer am laufen ist...! Ich kenn das auch anders, zum umschalten ! Entweder das Navi, oder so ne Art Menü, wo dann alle Infos über Sender, Verkehr usw... stehen.
Vielleicht gibts ja in naher Zukunft noch was brauchbares, um solche Sachen zu lösen. Warten wir mal ab.
Beitragvon Popeye5 » Dienstag 2. Dezember 2014, 20:53
Ich habe mal bei einer Firmanangefragt die Dachoreperaturen (Pixelfehler, Ausfälle) macht, leider können sie mir bei dieser Thematik auch nicht weiterhelfen... :o
Soooo schwierig kann das doch nicht sein... Die Durchschnittgeschwindigkeit kann er ja auch anzeigen!
Wenn man nur umprogrammieren könnte dass er anstatt der Durchschnitt- die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen könnte...
Popeye5
Beitragvon lameg » Dienstag 2. Dezember 2014, 21:17
Na gut das navid-Display kannst ja umschalten entweder
Karte oder Radio- Text oder halt nur der Sender einzeln ohne Infos
Aber selbst da ist das navi im Hintergrund immer am laufen denke ich
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon chnuby » Mittwoch 3. Dezember 2014, 07:00
Laguna-GT hat geschrieben:
da bin ich mir sicher das es dies nie geben wird, denn es gibt ab 2015 dann auch keinen Laguna mehr :-(
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 3. Dezember 2014, 07:44
Popeye5 hat geschrieben:Die Durchschnittgeschwindigkeit kann er ja auch anzeigen!
Die Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit schon implementiert. Die Entsprechende Anzeige ist aber wohl deaktiviert. Evlt. wollten die bei Renault nicht, dass man sich durch zu viele Menüpunkte wählen muss.
Evtl gibt es eine Art "Geheim-Menü". Das hätte was lol
Für VW gibt es ja das E-MFA. Dort werden aber schon Radio-Informationen im Kombiinstrument angezeigt. Weitere Werte werden über diese Verbindung halt eingeschleift. Das ist beim Laguna leider nicht möglich.
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 4. Dezember 2014, 09:18
Jo :)
Da aber Renault den Quellcode nicht rausrücken wird, und der wahrscheinlich auch nur von einem Zulieferer entwickelt wurde, müsste man an der Stelle mit Reverse Engineering ankommen. Das ist halt die Sache nicht wert :/
Hat denn überhaupt mal jemand bei Renault nachgefragt, ob es da ein Hidden-Menu oder eine Erweiterung gibt?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 4. Dezember 2014, 15:37
Nur eine Frage stellt sich mir:
Für was braucht ihr die DIGITALE Geschwindigkeitsanzeige :?:
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 4. Dezember 2014, 20:07
Für mich ist es die einzig sinnvolle dauerhafte Anzeige, die im Display erscheinen sollte.
Alles andere sind doch nur Zusatzinfos, die ich aber nicht unbedingt dauerhaft sehen will/muss.
Verhält sich ähnlich wie das mit´m Navi, dass das dauernd laufen muss, obwohl ich gerne andere Infos lieber hätte, die dauerhaft stehen sollten.
Beitragvon lameg » Freitag 5. Dezember 2014, 13:06
Du kannst doch aber dauerhaft andere Infos im navi einblenden auch ohne navi Ansicht ist zumindest
Beim carminat 3 so
Laguna 3 150 dCi
lameg
