Problem mit ABS Sensoren bzw Tacho
Beitragvon asterix19622009 » Donnerstag 10. Juni 2010, 12:57
Hallo, ich habe bei meinem Laggi Bj. 98 2.0 L 84 kw folgendes Problem :
mein Tacho fällt zeitweise aus.
Soviel ich weiß bekommt er sein Signal von einem ABS Sensor der Vorderachse, aber müßte dann bei Ausfall des Tacho nicht auch die ABS - Warnlampe leuchten?
Im Winter bei Schneematsch leuchtet die ABS-Lampe manchmal aber der Tacho funktioniert dann?
Woran könnte es liegen?
MfG Asterix
Laguna 1 2.0l EZ 3/98
ASTERIX
asterix19622009
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 10. Juni 2010, 18:05
das problem hatte ich auch bei meinem :-) . Hab ihn dann auslesen lassen und es wurde festgestellt dass ein Abs Sensor defekt ist den ich dann auch ausgetauscht hab. allerdings 2,0 16V
Blue_Devil
