Poltern an der HA!Stossdämpfer kaputt?
Beitragvon Pinki » Sonntag 26. Dezember 2010, 21:28
Hallo seit kurzem wo es kälter geworden ist poltert es auf der HA.Über Schlaglöcher oder über unebene Fahrbahn hört sich fühlt sich der Wagen sehr hart.
Er hat gar kein Komfort mehr.
Sind es die Stossdämpfer ade oder kann noch irgenwas anderes sein an der HA.
Wie testet man ob die Dämpfer noch i.O sind oder eben nicht bevor ich 2 Originale günstig kaufe in der Bucht.
Bitte um Hilfe auch was Ein und Ausbau betrifft.
Sind es nur 4 schrauben zu lösen ohne Federspanner zu benutzen?
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Pinki
Pinki
Beitragvon diabo » Sonntag 26. Dezember 2010, 22:47
im grunde ist dämpfer tausch hinten sehr einfach....federspanner brauchst ja nicht...sind ja keine federn da....
Anaonsten brauchst du eine „vielzahn nuss" um die dämpfer zu lösen....
Und wenn du den dämpfer ohne wiederstand zusammendrücken kannst sind sie hinüber...
Das polltern selbst kann auch von den achslagern kommen....wenn die gummis hart geworden sind und spiel haben....
diabo
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 28. Dezember 2010, 01:06
Evtl. sind die nur "vereist"
Oder irgendwo hängt ein dicker Eis oder Schneebrocken..
hatte ich jetz auch gehabt, bleibt ja nicht aus vor allem wenn das Auto dauernd draussen steht. Hast du Garage?
Wenn ja, dürfte es nicht sein und die Dämpfer könnten hinüber sein. Aber wenn er draussen steht kann es am Eis liegen.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 28. Dezember 2010, 11:34
Mach mal den Schnee und das Eis aus den Radläufen hinten, wenns dann immer noch ist, mußt du leider 2 neue Stoßdämpfer rein machen.
Stoßdämpfer bitte immer paar weiße tauschen, wie die Bremsen auch.
Sonst kann es sein, das du mal auf unebener Straße abfliegst, weil dämpfer neu ist, und der andere schlechter ist.
MFG Chris
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon Pinki » Donnerstag 6. Januar 2011, 08:18
war Gestern in meiner Werkstatt.Der Meister ist Probegefahren und meinte es wurde etwas hinten härter als sonst aber konnte nichts feststellen können.
Die Achsgummilager sahen gut aus und die Stossdämpfer waren auch OK.
Anschliessend war ich noch bei ATU um Stossdämpfertest zu machen.
Der Meister ist auch Probegefahren und auf dem Prüfstand hat er nichts festgestellt.Alles fest wie es sein sollte meinte er.Und bei der Kälte wäre Normal das der Wagendämpfung härter ist.
Ich werde hinten alles ausräumen und reifendrück kontrollieren.
Bei mir sind es auf 195er Winterräder im Moment 2,5 Bar
Ist es zuviel??
Werde mal Heute ausprobieren.
Pinki
Pinki
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 6. Januar 2011, 09:49
nee, 2,5bar ist vollkommen OK
Beitragvon murillo » Sonntag 27. Februar 2011, 10:33
hy ich hatte das selbe
bei mir war das obere auge der stoßdämpfer ausgeschlagen.
2 neue rein und alles wieder gut.
Ps
die untere öse heiß machen sonnst kriegt die nicht raus..
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 27. Februar 2011, 14:14
oder gut mit WD40 einsprühen und dann mit ner großen Rohrzange raus drehen ;-) so hab ichs gemacht :-)
Blue_Devil
Beitragvon murillo » Sonntag 27. Februar 2011, 21:01
ja das geht wenn den wagen hochgenug und viel kraft in den armen hast
heiß machen geht deutlich schneller und einfacher
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
