Stoßdämpfer HA wechseln
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 9. Oktober 2011, 12:45
Nee Schrauben müssen nicht neu rein.
Und ja so geht es.
Rad runter und Dämpfer raus schrauben.
Neuen rein, Rad drauf und gut.
Soweit die Theorie.
Praktisch nicht ganz.
Unten ist der Dämpfer mit einem Bolzen in den Lenker von der Hinterachse rein gesteckt.
Dieser wird vermutlich rein gerostet sein.
Du brauchst auf jedenfall einen Hammer und eine große Zange, keine normale Zange sondern eine schon deutlich größere Zange.
Denn wenn der Bolzen fest ist, mußt du das Gummi vom Bolzen lösen, indem du den Dämpfer mit gewalt drehst bis das gummi abreißt.
Dann den rest gummi entfernen und mit einem mittelgroßen Hammer links und rechts abwechselnd kräftig dagegen schlagen bis er sich löst.
Dann mit der großen Zange den Bolzen verdrehen und ihn raus drehen.
Das ist die größte Sch*** am Dämpfer wechseln beim Laguna.
Eventuell mit hammer weiter machen und wieder drehen, bis der Bolzen drausen ist.
reichlich WD40 ist dabei auch sehr hilfreich, sollte durch den Bolzen innen rein und außen drauf gesprüht werden.
Wenn der Bolzen raus ist, mit Bremsenreiniger oder Verdünnung das Gewinde im Längslenker der achse ölfrei machen.
Und dann den neuen Dämpfer wieder montieren.
Schrauben mit 100Nm anziehen.
MFG Chris
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 9. Oktober 2011, 12:52
Danke für deine ausführliche Beschreibung. Bin gespannt wie es läuft. :)
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Vorherige
