Problem Kombi Drehstäbe
Re: Problem Kombi Gummiaufnahme für Drehstabfeder hinten
Beitragvon Thomas80 » Montag 15. Oktober 2012, 18:29
Jens mir ist schon klar das die Achse vom Megane nicht unter den Laguna passt, es ging mir darum das ich vielleicht den noch heílen Drehstab bekomme :-)
An meinem Megane ist der Drehstab beim Anrollen rückwärts vom Hof gebrochen, hat nur einen lauten Metallischen Knall gegeben und links war er dann tiefer, bin dann noch 50m zu meinen Eltern in den Hof rein gefahren und hab die Achse ausgebaut :HEULEN: , Blöd ist das wenn man dicke Reifen drauf hat und die sich dann am Radhaus aufschneiden bei voller Fahrt :KOPF: weil es ja so cool mit den 70er Spurplatten und den 30 Federwegsbegrenzern aussieht :TOT:
Thomas80
Beitragvon Da Jenser » Montag 15. Oktober 2012, 20:42
bitte richtig lesen lol :wink:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon hero » Montag 15. Oktober 2012, 23:06
Thomas80 hat geschrieben:Jens mir ist schon klar das die Achse vom Megane nicht unter den Laguna passt,
Das habe ich doch auch nie behauptet?
Demnach müssten sozusagen die Drehstäbe aus der Laguna-Achse, auch in die Megane-Achse passen?
Das wäre mir neu.
Falls doch, dann sei noch darauf hingewiesen, das es da 2 verschiedene Paare an Drehstäben gibt.
Die beiden Paare sind ja deshalb auch beide verschieden farbig markiert, zwecks Einbau.
Bei meiner Achse war da die oberste Lage der Drehstäbe gebrochen.
Ich glaube die Farbmarkierung war blau, gelb und weiß.
Bin gestern quasi an der Werkstatt vorbei gefahren, hatte aber vergessen zu fragen, ob die alte Achse
noch da ist.
Falls ja, müsste ich fragen, ob die beiden noch heilen Drehstäbe, leicht raus zu entnehmen sind ;)
Mfg, Jens. :)
Renault Laguna I Grandtour Phase II, Baujahr 1999, 1,9 dTi, Concorde.
http://www.wunderground.com/global/stations/10578.html
hero
Beitragvon Thomas80 » Donnerstag 18. Oktober 2012, 20:10
Ich hab auch noch zwei Lagunas in der Familie... Die Stäbe in den Megane hatte ich nie vor.....
Thomas80
Beitragvon hero » Mittwoch 19. Dezember 2012, 17:01
So, genau nen viertel Jahr später kam dann auch endlich die Rechnung für die Hinterachse.
160€, inkl. Material und Einbau ist im Rahmen dessen, mit was ich gerechnet hatte.
Habe vorsichtshalber auch gleich die hinteren Stoßdämpfer ( Gas ) mit wechseln lassen.
Die gab es zum Glück beide im Internet, für unter 60€.
Jetzt knallt es auch nicht mehr so bei jedem kleinen Schlagloch.
Ich hoffe mal, das ich mit der Hinterachse jetzt nen ganzes Stück hin komme. ;)
P.S.
Hat jemand von euch ne Ahnung, welche Lampenfassung der Grandtour bei den Rückfahr-
scheinwerfern hat?
Ist es die BA15S, S25, die runde mit den beiden Nasen hüben und drüben?
Will mir da solche Crew-LED-Lampen dazu kaufen, damit es insgesamt heller wird.
Sind diese Crew-LED`s erlaubt oder muss man die beim TÜV wieder ausbauen?
Jedes muss ich beim rückwärts fahren im dunkeln die hinteren Nebler mit einschalten,
damit ich überhaupt was sehe.
Da das Rücklicht insgesamt leicht nach oben abfällt, leuchten die Rückstrahler eher gen
Himmel, als nach hinten.
Außerdem habe ich krampfhaft versucht das Rücklicht auszubauen, doch ich fand da nur
die obere Plastik-Mutter hinter der Plastikverkleidung innen im Kofferraum.
Wo befindet sich denn da die andere Befestigung für den Ausbau des ganzen Rücklichts?
Wollte da auch nix mit Gewalt machen, deshalb frage ich da lieber euch Profis
. :D
Mfg, Jens. :)
hero
Vorherige
