Teilegutachten für Reifen
Beitragvon Wuselbaer » Sonntag 27. März 2016, 21:49
ich bin neu hier und habe leider ein Problem mit der Bereifung. Ich habe mir letztens ein Laguna gekauft der nächste Woche zum TÜV muss, vorher brauch er aber noch andere Reifen.
Kurz zum Fahrzeug:
Renaut Laguna B56
Erstzulassung: 05.06.1997
HSN/TSN: 3004 / 745
1998cm³, 84KW
4-Loch Felgen
Laut Fahrzeugschein darf ich nur folgende Reifen/Felgen fahren (Im Brief steht auch nichts anderes).
Reifen
    -185/65R14 86H
    -195/60R15 87H
Felgen
    -5.50Jx14, ET 50mm
    -6.00Jx14, ET 50mm
    -6.50Jx15, ET 50mm
Da ich noch andere Reifen zu hause habe die wohl passen sollten (205/60 R15 91H) bräuchte ich dafür wohl noch ein Teilegutachten, bzw. habe ich 15Zoll Felgen gefunden (6.00Jx15) die ich wohl auch nehmen kann, jedoch Teilweise mit anderen Einpresstiefen!?
Also kurz und knapp....
Welche Reifen/Felgengrößen darf ich damit fahren und wo kann ich dafür die passenden ABE bekommen (oder als Scan wenn einer von euch diese hat und mir per Email schicken könnte).
Ich hoffe das sich schnell Hilfe findet da ich am Mittwoch zum TÜV muss und die Reifen komplett runter sind :/
Danke vorab für eure Hilfe!
Wuselbaer
Re: Teilegutachten für Reifen
Beitragvon STS-Flame » Montag 28. März 2016, 00:49
viewtopic.php?f=35&t=3037
Da findest du einen Scan des alten Brief
Andere Größen musst du leider eintragen lassen. Bedenke, dass die Reifengröße zwischen Ph I (1994-1998) und Ph II (1998-2001) unterschiedlich sind
Ich selbst fahre im Winter 7x15 ET38 und im Sommer 8x17 ET35 ohne Probleme.
Natürlich liegt es dran, welche Maße deine Felgen haben. Ich persönlich würde sagen, dass Felgen mit ET zwischen 50 und 35 locker möglich sind. Natürlich mit Rücksicht auf die im Gutachten der Felgen angegebenen Auflagen
Ich denke, dass du die Reifen, die du hast, beim TÜV abnehmen lassen kannst, wenn alles soweit stimmt
Beitragvon Wuselbaer » Montag 28. März 2016, 12:26
Danke für die schnelle Antwort. Wieviel kostet das etwa wenn ich neben dem neuen TÜV auch gleich noch die Reifen eintragen lasse?
Wuselbaer
Beitragvon STS-Flame » Montag 28. März 2016, 14:33
Hatte damals 35€ extra für die Eintragung meiner Winterfelgen gezahlt.
Beitragvon Wuselbaer » Montag 28. März 2016, 20:35
Dann werde ich das wohl so machen.
Hab mich gerade bei Online Reifenhändlern mal erkundigt und die sagen immer das ich eine 5-Loch Felge brauche obwohl das Fahrzeug nur 4-Loch hat!? Ist da irgendwas schief gelaufen?
Wuselbaer
Beitragvon STS-Flame » Montag 28. März 2016, 20:40
Liegt daran, welchen Service du in Anspruch nimmst. Es gibt Seiten, da hast du ne extra Auswahl zwischen 4x100 und 5x108 und es gibt Seiten, da wird es vermischt.
Dein Modell hat aber 4x100, wenn es nicht von einem Vorbesitzer umgebaut wurde.
Beitragvon Wuselbaer » Montag 28. März 2016, 20:42
Achso^^ Ok jetzt bin ich schonmal schlauer. Danke
Wuselbaer
