Komisches Geräusch nach längeren Fahrten
Beitragvon Laguni » Samstag 27. September 2008, 23:16
Hallo, wenn ich 20 Km gefahren bin kommt bei Tempo 50 bis 60 ein komisches Geräusch von vorne rechts, ähnlich so wie wenn man über eine leere Flasche pustet, das ist auch so einen komischen Ton.
Sobald ich etwas Lenke ist es weg, und kommt aber dann bei gerader Stecke wieder.
Was kann das sein? :oops:
Laguni
Beitragvon cartuner84 » Sonntag 28. September 2008, 12:11
hi,
könnte das Radlager sein.
Grüsse
-Renault Sport Clio 197
-Laguna 2 Grandtour 1,9dci
cartuner84
Beitragvon tose-tuning » Sonntag 28. September 2008, 17:09
Könnte tatsächlig das Radlager sein... ...schätze aber das es eines der hinteren ist.
Denn Geräusche von der Hinterachse machen sich tatsache so ab 60Km/h bemerkbar.
Wenn es eines der Vorderen ist hört man es gleich.
tose-tuning
Beitragvon Laguni » Sonntag 28. September 2008, 17:31
Was kostet denn der Wechsel?
Laguni
Beitragvon tose-tuning » Montag 29. September 2008, 06:49
inkl. allem so 150€ bei einem Laguna.
tose-tuning
Beitragvon syrakus » Montag 29. September 2008, 18:03
radlager HA kann eigentlich jeder selber..
Radlager gibts bei matthies autoteile oder anderen ca 34€ das stück (Meyle).
den einbau sollte auch ein leihe innerhalb 30 min vollzogen haben.
ist es das radlager vorne benötigst du eine presse..
syrakus
Beitragvon Boguslaw » Montag 29. September 2008, 19:48
Ich habe für ein Radlager mit Radnabe und ABS-Ring an der HA über 90€ gezahlt und da war noch keine Montage mit bei.
Boguslaw
Beitragvon syrakus » Dienstag 30. September 2008, 13:58
um mal auf den PKT zu kommen
Radlager :
VA:
HA:
Radnabe:
du wirst bestimmt die radnabe bezahlt haben...denn dort ist auch der abs ring dranne ...am lager selber ist garnix...das ist das reine lager....
syrakus
Beitragvon Laguni » Dienstag 30. September 2008, 15:45
So die Radlager sind alle OK, liegt eher an den Bremsscheiben die runter sind.
Nächsten Montag weiß ich mehr. lol
Laguni
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 30. September 2008, 16:31
Na dann hat sich das mit den Lager ja erledigt.
Ja, ich habe die Radnabe mit dem Lager zusammen bezahlt. Das Radlager für die HA war nicht einzeln zu bekommen und auf deinen Bildern ist das Radlager ja auch in der Radnabe drin.
Boguslaw
Beitragvon syrakus » Dienstag 30. September 2008, 22:27
nein auf meinen bildern siehst du radnaben und radlager einzeln...
die oberen beiden bilder zeigen die radlager jeweils Vorderachse und hinterachse und die beiden unteren die radnaben...
die radnaben auf den bildern sieht man deutlich OHNE radlager...
im übrigen kostet eine NABE + Radlager 120€
ein radlager ca 34€ und radnabe ca 86€
also hast du definitiv die radnabe OHNE radlager bezahlt.
außer du hast billig ebaykram erhalten
dies sind im übrigen beispiele.
bei fahrzeugen mit trommelbremse sind in der regel schrägwalzenlager verbaut.
syrakus
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 1. Oktober 2008, 16:43
Auf dem 3. Bild von oben ist 100%tig eine Radnabe mit Lager abgebildet. Du kannst mir glauben, ich habs ja auch selbst gewechselt.
Und es gab das Ratlager nicht einzel bei ATU und ähnlichen.
Boguslaw
Beitragvon syrakus » Mittwoch 1. Oktober 2008, 18:10
das sind beispielbilder.......
klar dort ist bereits das lager eingepresst beziehen sich nur als beispiel auf jeweilges produkt...
beim kauf ist dort KEIN lager drinne
syrakus
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 1. Oktober 2008, 21:13
Das ist ja erstaunlich, teilweise hast du sogar Recht.
Ich habe mal den Ersatzteilkatalog von Renault gewälzt, allerdings nur für die B56 Modelle.
Also es gibt ein Radlager für die HA seperat allerdings nach den Bilder nur Für Trommelbremsen, d.h. das lager kommt in die Trommel, der ABS-Ring kommt ebenfalls in die Trommel und das Ganze wird auf die Achse gesetzt, die Trommel scheint also die Radnabe zu sein (dein zweites Bild).
Dann gibts die Versin mit Scheibenbremsen an der HA und dort gibt es nur die Radnabe zusammen mit dem Radlager und ABS-Ring (wie Bild 3).
Mein Model K56J, also in dem Fall b56J hat demnach aber auch Scheibenbremsen mit "Radlagernabe", in Wirklichkeit habe ich aber Trommeln mit "Radlagernabe".
Da diese Radlager schon ca. alle 230000km dran sind, hab ich das auch schon ein paar mal gewechselt und die Lager auch in verschiedenen Geschäften gekauft und jedesmal gab es nur die Radnabe mit dem Lager zusammen.
Einmal habe ich die Falsche "Lagernabe" bekommen, also die für Scheibenbremsen, der einzige unterschied war der kleinere Umfang des ABS-Ringes.
Boguslaw
Beitragvon syrakus » Mittwoch 1. Oktober 2008, 22:27
nö also meinen teilekatalog zufolge gibts das radlager generell separat.
nunja bei Renault eben nicht ist genauso wie bei opel oder audi etc...
geht dir ne glühlampe vom schalter kaputt musst nen ganzen schalter kaufen aber in katalogen anderer lieferanten gibts dann die birnchen einzeln...
beispiel warnblinklichschalter.....
schalter ~ 35,80€ bei Renault
glühlampe aus dem zubehör 0,98cent
bei renault gibts die angeblich nicht einzeln.
da solltet ihr euch noch etwas dran gewöhnen nich immer gleich zum fachhändler oder zur autofleischerei unger zu laufen....
manchmal tuts auch conrad wenns um elektro geht oder matthies für die teile.
teile von Bosch können übrigens beim boschdienst ca 40% günstiger erworben werden.
dort bekomt man sogar kohlebürsten für die lima oder den lüfter wo man bei renault gleich das ganze tei neu kaufen muss..
also es gibt definitiv alle lager und naben einzeln.
syrakus
