nach Bremsenwechsel Bremskontrolleuchte
Beitragvon franzwbk » Sonntag 6. November 2016, 10:43
Hallo, ich bins mal wieder :KOPF:
Habe komplett neue Bremsen eingebaut und es leuchtet bzw. blinkt immer die Bremskontrollleuchte. Dachte mir zuerst es hat was mit der Abnutzung Beläge zu tun- ist leider nicht.
Weiterhin haben wir festgestellt das die ABS Leitung (oranges oder rotes Kabel) abgeschnitten wurde vom Vorbesitzer.
Aber nun bitte ich mir zuerst mal bei dem Problem mit der Kontrollleuchte zu helfen.
Danke
Laguna I 2.0 16V BJ 97
franzwbk
Re: nach Bremsenwechsel Bremskontrolleuchte
Beitragvon Oakie » Sonntag 6. November 2016, 14:25
franzwbk hat geschrieben: es leuchtet bzw. blinkt immer die Bremskontrollleuchte.
Ich weiß nicht, wie das beim Einser-Laguna aussieht, aber vielleicht könnte da evtl. die Montage der Bremsbelagfühler eine Rolle spielen?
franzwbk hat geschrieben: Weiterhin haben wir festgestellt das die ABS Leitung (oranges oder rotes Kabel) abgeschnitten wurde vom Vorbesitzer.
:shock: :? Hast Du geprüft, ob er's nicht auch anderweitig getan hat - z.B. an einem Bremsschlauch?
Oakie
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 6. November 2016, 15:25
Haben die neuen Beläge einen Verschleißkontakt? Ist der Angeschlossen?
ABS-Kabel Bezweifele ich. Das ist ein schwarzes Kabel, was du vorne gut übern Motorträger in ner Schlaufe verlegt siehst.
Die abgeschnittene Leitung könnte der alte Verschleißkontakt sein.
Genug Bremsflüssigkeit im Behälter?
