Reifen falsch eingetragen
Beitragvon Markus1404 » Freitag 9. Januar 2009, 15:53
Hi
beim umschreiben meines Laguna 1 hat die zulasseungsstellen die kleinere reifen Größe übernommen aber ich fahre die 195/60/R15 die auch im alten schein drinne standen
was soll ich nun machen?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon STS-Flame » Freitag 9. Januar 2009, 15:58
Ich würde den alten Schein immer mitführen.Bei mir wurde auch die kleinste Größe eingetragen, also 195/60/R15.
Und Falls die Polizei mal sagt, das die falschen Räder montiert sind, legst du den Alten vor.Da dürften sie nichts mehr sagen, da es ja das selbe Fahrzeug ist.
Beitragvon Kohli » Freitag 9. Januar 2009, 16:00
genau. passieren kann eigentlich nichts du bist im recht da die räder für dein Auto freigegeben sind.
Die schreiben aber nur noch eine in den neuen schein und das ist meist die kleinste.
Ich hab 195 65 r15 drin stehen darf aber auch 205 55 R16 fahren ;) wie flamme schon sagte zur sicherheit einfach den alten schein mitführen
Kohli
Beitragvon Markus1404 » Freitag 9. Januar 2009, 16:56
HI
der alte schein würde aber eingezogen! aber ich habe noch den alten brief und da stehen die auch drinne.
also den alten brief mitführen? wird das bei der HU bemängelt?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon STS-Flame » Freitag 9. Januar 2009, 17:00
Mitführen!
Was bei der HU passiert, wirste sehen!Aber gib ihn dem Prüfer mit ab
Beitragvon diabo » Freitag 9. Januar 2009, 17:27
wenn man sachlich bleibt beim prüfer und ihm das erklärt und dann zeigt dürfte das kein problem geben
falls der meckern sollte ....würde ich den tüv prüfer wechseln lol
diabo
Beitragvon Markus1404 » Freitag 9. Januar 2009, 17:51
diabo hat geschrieben:wenn man sachlich bleibt beim prüfer und ihm das erklärt und dann zeigt dürfte das kein problem geben
ich fah ja nicht selber zum Tüv sondern bringe mein Auto zu Renault und dich checken das dann vor der HU/Au immer durch
werde es aber dann denen erklären
Danke
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Stefan84 » Freitag 9. Januar 2009, 19:11
Das Problem ist das in den neuen Zulassungen nur noch die KLEINSTE zulässige Reifengröße steht...
Die Prüfer werden aber so schlau sein und das wissen, ich zumindest hatte noch nie Probleme deswegen :wink:
Beitragvon syrakus » Freitag 9. Januar 2009, 21:13
Zu den neuen Fahrzeugdokumennten.
Es werden dort nur noch die Kleinsten Reifen eingetragen.
Durch die Umstellung der Papiere ist nun die Beweissituation umgekehrt.
Nicht mehr der Halter nuss nachweisen das die Reifengröße gefahren werden darf, sondern die Behörde muss nachweisen, das diese Reifen unzulässig sind.
Ebenso bei der Polizeikontrolle.
Die Fahrzeugpapiere wurden damit anderen EU ländern angepasst und somit Einheitlich geregelt.
Allerdings ist es ja nur reine Mathematik die Reifengrößen anhand des Abrollumfangs zu errechnen.
Alufelgen und Sonderräder kommen aber wie gewohnt bei weiteren Eintragungen rein.
syrakus
Beitragvon sewa » Donnerstag 15. Januar 2009, 15:00
ganz so ist das nicht.
habe auch reifen und felgen nachtragen lassen.
es wurde bei mir so wie früher auch, so ein anhang mit angeheftet und abgestempelt.
jetzt habe ich alle, aber auch wirklich alle fahrbaren größen, auch in meinem neuen schein stehen.
da der tüv- schein eh mitzuführen ist, sowie der asu-ausdruck, gibt es doch eigentlich keine probleme.
gut, bei den beamten weis man nie wie man dran ist.
sewa
Beitragvon Kohli » Donnerstag 15. Januar 2009, 15:11
ja wenn du se extra nachtragen lässt is das was anderes. aber wenn das auto neu angemeldet wird und vorher die alten Papiere hatte kommen in die neuen nur noch eine reifengröße ;)
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 15. Januar 2009, 15:37
Lagunalover hat geschrieben:ja wenn du se extra nachtragen lässt is das was anderes. aber wenn das auto neu angemeldet wird und vorher die alten Papiere hatte kommen in die neuen nur noch eine reifengröße ;)
Da hast du recht... Wenn man es selber nachtragen lässt stehen natürlich sämtliche Größen drin :wink:
