Radlager hinten wechseln
Beitragvon syncro » Montag 9. März 2009, 20:27
hi
hab hinten bremsscheiben
kann man die radlager hinten net einzeln wechseln?
muss man die ganze radnabe kaufen die kostet ja ca 170€ nach meinen infos und bei mir sind beide hinten kaputt
syncro
Beitragvon Boguslaw » Montag 9. März 2009, 23:50
Hi, einige behaupten hier im Forum, dass es möglich ist nur das Lager zu wechseln. Gut, irgendwie ist in der Fabrik das Lager auch in die radnabe gekommen.
Ich persönlich habe es nicht geschafft so ein Lager seperat zu erstehen, habe eins aus dem freundlichen Autoteilehandel (nicht der mit U) um die Ecke für ca 85€ erstanden.
Habe zwar Trommeln gehabt, aber auch mal fälschlicherweise die für die Scheiben bekommen. Naben sehen ziemlich gleich aus, nur hat die Scheibenversion einen vom Durchmesser her kleineren ABS-Ring.
Boguslaw
Beitragvon Kohli » Dienstag 10. März 2009, 16:22
bau die Nabe doch einfach mal aus :) schau dir die dinger an ob du von beiden seiten an das lager rankommst und die löcher so groß sind wie das Lager Wenn ja einfach in die Werkstatt gehen, das alte lager rauspressen und das neue reinpressen lassen.
Irgendjemand hatte hier doch das Dialog sys vielciht hat der jenige mal für dich ne explosionszeichnung
Kohli
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 10. März 2009, 17:07
Da Jenser
Beitragvon syncro » Dienstag 10. März 2009, 18:44
hat sich erledigt
er hat 2 neue naben reingemacht er hats versucht mit auspressen hat se aber nicht rausbekommen
syncro
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 11. März 2009, 20:42
Hab ichs nicht gesagt? :wink:
Ist zwar keine billige Lösung, dafür ist der Aufwandt gering.
Boguslaw
